Bumba
door Bumba » za 01 sep 2007, 18:03
hey,
ik heb een probleem met m'n minibike
als ik hem start dan loopt hij 2sec en gaat dan weer uit.
ik heb de carb schoon gemaakt en het probleem is niet verholpen
bezine filter schoon gemaakt.
bezine filter bij de carb schoon gemaakt.(heb een 14mmDellorto imi)
vlotter kamer doet et ook nog goed
weet iemand hier een oplossing voor???
Berichten: 3069 Lid geworden op: zo 04 jun 2006, 17:18
door Kefien#17 » za 01 sep 2007, 18:16
sproeier groter of kleiner even kijken en bogie voor de rest even rond kijken bij vragen,omdat die al vaak gesteld is
Dutch_racing_squad
door Dutch_racing_squad » za 01 sep 2007, 19:02
Bumba schreef: hey,
Heb je dit probleem al sinds dat je hem hebt gekocht?
Bumba
door Bumba » za 01 sep 2007, 19:45
nou ik heb er dit onderzitten
44mm bigbore kit
fiberglass membraam
14mm dellorto
ultra high performance uitlaat
nieuwe bougie
hij heeft het wel goed gedaan met de zelfde sproeier die er in zit
en zonet deed die het ook goed maar toen ik em uitzette kreeg ik em niet meer aan.
kan het misschien aan de afstelling van de ontsteking liggen ofzo?
Bumba
door Bumba » zo 02 sep 2007, 14:17
ik heb het net ff weer geprobeert en hij deed et 1x maar toen ging ik de stationaire schroef goed draaien en viel die weer uit. later kreeg ik em wel aan maar klonk het heel vreemd een lage brom zeg maar.
kan iemand helpen?
Bumba
door Bumba » zo 02 sep 2007, 16:05
minibike start weer
en redelijk goed geluid maar hij wil niet van ze plaats :z
Bumba
door Bumba » ma 03 sep 2007, 10:32
ik heb het probleem al ontdekt na heel wat prutsen :s
dus hier kan een slotje op
perry1990
Berichten: 1022 Lid geworden op: wo 22 feb 2006, 22:21
door perry1990 » ma 03 sep 2007, 15:42
laat me raden zuiger verot ??
heb ik dan teminsten en hij voldoet aan jouw problemen
Groeten perry
Bumba
door Bumba » ma 03 sep 2007, 17:14
ik heb net alles nieuw dus daar kan het niet aan liggen
alles zit er nieuw op
maja gister deed me minibike het nog maar niet goed en vandaag wil die niet meer starten :z
Ronald073
door Ronald073 » ma 03 sep 2007, 20:14
Toevallig geen oude of te vet gesmeerde benzine ofzo?
Bumba
door Bumba » ma 03 sep 2007, 21:00
het komt van de bezine pomp af wat ik net had gehaalt
stafke007
Berichten: 1012 Lid geworden op: wo 24 mei 2006, 21:05
door stafke007 » ma 03 sep 2007, 21:03
heb je mengsmering van 1:50 ????
dit is te weinig olie dus slechte smering voor je minibike
Greetzzz Steven
Blata Elite R
Bumba
door Bumba » ma 03 sep 2007, 21:09
hij heeft er anders goed op gelopen hoor moet ik zeggen
stafke007
door stafke007 » ma 03 sep 2007, 21:11
eventjes toch he
ik zou overstappe op zelfsmering 1:30 tot 1:40
Greetzz Steven
Blata Elite R
Bumba
door Bumba » ma 03 sep 2007, 21:11
ik heb me cilinder er ook afgehaalt vandaag en een foto gemaakt en volgens mij is er een hapje uit vlak bij de uitlaat in de cilinder
