Heel heel heel erg apart
Gister ging in een beetje mijn bike inrijden en ook de koppeling afstellen enzo, maar op een gegeven moment begon de bike uit zichzelf veel toeren te maken.
Dus ik besloot de killswitch er af te trekken, maar hij stopte niet
Ok dat kan, mss verkeerd aangesloten, maar vervolgens trek ik de bougie dop er af... en loopt ie nog door
Na even draaien viel ie eindelijk uit maar ik vond het nogal vreemd dat hij bleef draaien terwijl ik de bougiedop er af had.
Ik heb er ook nog maar 1 keer last van gehad, en toen had ik maar 2 minuten gereden. uurtje later ging ik weer rijden, +/- 6 minuten en toen had ik nergens last van...steef1 schreef:Ik had het laatst ook.
Het kwam omdat de koeling verkeerd zat aangesloten (was de fout van de vorige eigenaar).
Maar nu loopt hij als een trein.
Ben ook aan het overwegen om misschien zo'n PC cooler te installeren
- EVD
Re: Heel heel heel erg apart
zoals je zegt te kleine sproeier word hij te heet, dat hoeft niet dé reden te zijn dat hij gaat dieselen, waarschijnlijk komt het door aanslag op je zuiger (-kop), wat vervolgens gaat gloeien en het werk van een bougi overneemt. (bv door verkeerde olie) . chek dat dus ff en maak het schoon dmv dremel? doe er ff een 4 maatjes grotere sproeier in, rijd zo in ieder geval niet door want vastloper zie ik al aankomenUltimate schreef:Gister ging in een beetje mijn bike inrijden en ook de koppeling afstellen enzo, maar op een gegeven moment begon de bike uit zichzelf veel toeren te maken.
grtz erik
- spammer
wat voor motor heb je?
meest gebruikte bougie's zijn volgens mij bougie's van ngk met hittegraad 9...(b1 reps, fabrieks machines)een te hoge hittegraad kan o.a. een klapperende motor veroorzaken.
en als de cilinder zo heet word dat er zelfdetonatie onstaat is het misschien handig om je zuiger na te kijken.
toen ik nog een chinese minibike had is dit ook een keer gebeurd en dat heeft de zuiger aangetast en een vastloper veroorzaakt...
owja: als je te arm afstelt( te kleine sproeier) word je cilinder zoiezo heter!
Tim.
Tim.
Ik heb een gewone chinees.
Setup:
50cc big bore kit met hogedrukkop
NGK bougie, hittegraad 7
17.5 Dell Orto carb (spoeier 78 )
Alles is nieuw
De bougie had wel een te lichte kleur dus heb nu een 84 sproeier gehaald.
Ik hoop dat met een grotere sproeier hij dan ook minder warm word.
Help het anders ook om zo'n pc Cooler te plaatsen ?
Setup:
Alles is nieuw
- NRGizer
Octaangetal kan ook oorzaak hebben met dieselen (in deze contreien natuurlijk niet zo erg maar in Rusland en zo wel) met welke benzine rij je? Super 95 of 98, te hoge compressie en te hoge temperaturen zijn de hoofdoorzaken hiervan maar dat is al eerder gezegd.
- jordy 15
50 cc op een chinees ?Ultimate schreef:Ik heb een gewone chinees.
Setup:
Alles is nieuw
- stafke007
toch normaaljordy 15 schreef:50 cc op een chinees ?Ultimate schreef:Ik heb een gewone chinees.
Setup:
Alles is nieuw
tis gewoon een 49 cc tje
Greetzzz Steven
Blata Elite R
Blata Elite R
