2 a 3 windingen is voldoende en zeker NIET in de buurt van je noodstopkabel.....Ultimate schreef:Een paar hele handige tips.Gerard S schreef:Standaard 49cc chinees draaid max. 8500 toeren.
Probeer eens wat minder wikkelingen om je bougiekabel te doen, of je draad van de toerenteller zit te dicht bij je noodstopdraad (stoort ook), of probeer eens wat rubber (2mm dik) tape om je bougiekabel te doen voordat je de wikkelingen er om heen doet.
Want ik heb het maximaal aantal wikkels en de kabel loopt naast de noodstop kabel
Ga het vanavond gelijk even proberen
Toerenteller
- Gerard S
Gr.
Gerard
E-mail; info@KBMN.nl
Gerard
Moet ik dan de rest van het kabeltje (wat je er om heen windt en wat overblijft) er af knippen ?Gerard S schreef:2 a 3 windingen is voldoende en zeker NIET in de buurt van je noodstopkabel.....Ultimate schreef:Een paar hele handige tips.Gerard S schreef:Standaard 49cc chinees draaid max. 8500 toeren.
- Gerard S
Nee...Je moet het uiteinde er omheen wikkellen.Ultimate schreef:Moet ik dan de rest van het kabeltje (wat je er om heen windt en wat overblijft) er af knippen ?Gerard S schreef:2 a 3 windingen is voldoende en zeker NIET in de buurt van je noodstopkabel.....Ultimate schreef: Een paar hele handige tips.
Gr.
Gerard
Gerard
Jah dat snap ik, maar het draadje is gemaakt voor 8 omwikkelingen, en als ik er dan 3 doe dan blijft er een groot stuk ongebruikt... en dan was mijn vraag of ik dat er af moest afknippen.Gerard S schreef:Nee...Je moet het uiteinde er omheen wikkellen.Ultimate schreef:Moet ik dan de rest van het kabeltje (wat je er om heen windt en wat overblijft) er af knippen ?Gerard S schreef: 2 a 3 windingen is voldoende en zeker NIET in de buurt van je noodstopkabel.....
Kan ook wel foto's maken voor de duidelijkheid
- Gerard S
Nogmaals, nee je mag er niets van af knippen, gewoon 2 a 3 wikkelingen vanaf het uiteinde er omheen draaien..
Gr.
Gerard
Gerard
toerenteller
Gewoon 2 of 3 omwentelingen en de draad niet afknippen of met een krokodillen klemmetje werkt het ook. daarna stel de je de koppenling op het toerental af wij zitten altijd rond de 8500 - 8800 tpm.
maar hoe en waar koop je een goede toerenteller die niet heen en weer springt en enkele willen ook nog met een temp meter bij kan fijn zijn als je indoor rijd.
groeten barry wassink
inport ZPF en dealer castrol smeermiddelen
kampioen 2007.
kampioen 2007.
