OverKooken
OverKooken
Als ik met mijn pocketbike gereden heb ( 39 cc watergekoelt )
Dan begint hij over te kooken bij het potje..
Wie heeft er ervaring mee?
Zeg het dan maar
Zeg het dan maar
- thomas1991
thomas1991 schreef:http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=7100
Lees dit door en je zal0 een stuk wijzer zijn.
Maareh, Dat gaat over iemand die een zoon ding zoekt..
Niet over overkoken.
- rick*40*blata
- stafke007
Als je het forum doorleest zie je datMotorMuis schreef:Gaat dat dan over dat groter maken van dat gat?nylus schreef:lezen, geen plaatjes kijken.
daar staat in uitgelegt hoe je van je probleem af kan komen met de spullen die je waarschijnlijk in je hut/schuur ook wel hebt liggen.
koelkanalen in de cilinder opboren naar 5.5 mm
en de nippels ( eentje op de cilinderkop en de andere onderaan de carter)
opboren naar 7 of 7.5 mm
Greetzzz Steven
Blata Elite R
Blata Elite R
Ok ty.stafke007 schreef:Als je het forum doorleest zie je datMotorMuis schreef:Gaat dat dan over dat groter maken van dat gat?nylus schreef:lezen, geen plaatjes kijken.
Greetzzz Steven
Bij het nieuwere type blata b1 rep. wat ik heb is de radiateur verstevigd , de koeling is verbeterd , steviger frame en nog wat zaken.
K heb in ieder geval heb geen last van kokers of warmlopers.
Vaak heeft de slang rechts boven aan de radiateur een knik.
Als je dat kunt verhelpen zal hij ook een stuk makkelijker doorstromen
en koelen.
en koelen.
Lennert schreef:ik had eerst ook koelproblemen. Het water spoot er aan de onderkant van waterreservoirtje uit.
Nu heb ik een nieuwe dop op mn waterreservoirtje, want de oude liet bij overdruk geen lucht door.
Nu heb ik geen problemen meer, dus zonder de koelkanalen op te boren.
Laat is een foto zien
