Momentsleutel, nodig of niet?
- Sharkbite
Hoe belangrijk is het dat je de bouten van je motor(cilinder, cilinderkop, enz) op de juiste kracht vast zet?
Ik heb het altijd gedaan op gevoel maar met een momentsleutel stel je de aangegeven kracht in en vroeg ik mij af of dit zoveel verschil maakte tussen op het gevoel vastzetten en met een momentsleutel?
Heb dan ook al meteen een 2de vraag, een momentsleutels is duur(150€) zeker al voor die enkele zaken dat je er mee doet.
Ik heb ook een momentsleutel gevonden online voor 20€ met een bereik van 4-20Nm,
http://www.louis.de/_10944535ce9fceefb0 ... r=10003085
Het kan, in vergelijk met de A-merken, niet veel zijn nochtans is deze sleutel goed bevonden door het Nederlandse fietsforum, is het een bestseller in de shop en verkopen ze hem al zeker sinds 2004.
Heeft hier iemand bevindingen over?
Gr.
Gr.
- Marvin15
Ik heb goede kwaliteit moment sleutels hangen (rahsol dremotech), in de meest gebruikte waarden, maar mijn ervaring is dat ik ze eigenlijk nooit gebruik.
Alleen bij het vastzetten van de auto wielen, en cilinderkop bouten gebruik ik ze.
Als monteur heb je toch wel een klein beetje een moment steulel in je arm..
- Sharkbite
Dat is het juist, je gebruikt ze amper maar toch kosten ze heel wat en moet je ze jaarlijks opnieuw laten ijken om goed te wezen die van eenMarvin15 schreef:Ik heb goede kwaliteit moment sleutels hangen (rahsol dremotech), in de meest gebruikte waarden, maar mijn ervaring is dat ik ze eigenlijk nooit gebruik.
A-merk.
Toch zet je de bouten van je cilinderkop vast met zo'n sleutel dus is het toch van belang dat ze op een bepaalde kracht vast staan,niet?
Over hetgeen dat je wel een beetje een momentsleutel in je arm hebt is dan weer relatief. Kijk maar als je iemand verteld "vast" zetten op gevoel, de een draait je de kop van de bout af en bij een ander kan je de bout met de hand weer losdraaien. Vandaar wou ik weten of zo'n goedkope momentsleutel ook al niet volstaat, heb je een beetje een richtwaarde?
Gr.
- Marvin15
Als je hem alleen voor de minibike gebruikt dan zou ik het niet doen, dan is het zn geld niet waard..
Cilinderkop bouten zijn vaak rek bouten, die dus een stukje langer worden als je ze aantrekt.
In prencipe zou ik het ook wel aandruven om ze met de hand vast te draaien, maar als ik ze toch heb hangen..
En ja, officieel zou je een moment sleutel regelmatig moeten laten ijken, maar ik heb nog nooit meegemaakt dat zon ding opnieuw werd geijkt.. Zelfs niet in de garage.
En, zon goedkope momentsleutel zal ook prima voldoen voor kleine klusjes.
Vooral als je er 1 neemt in de cat. 4-20nm zeg maar, dan is de afwijking vn zon goedkope gewoon wat groter als een dure, maar wat maakt het eigenlijk uit of je je wiel moeren met 10 of 12.5 nm vast zet bijvoorbeeld?
- GRC-rr-2008
- GRC-rr-2008
- Daantjuh#36
als je een steek/dopsleutel goed gebruikt draai je m ook niet kapot eiGRC-rr-2008 schreef:als je de moment sleutel goed gebruikt kun je die niet kapot draaien want overal staat de treksterkte op en die stel je in op je moment sleutel
Pasini Midi Bizeta 40cc 5p.
[img]http://i125.photobucket.com/albums/p77/hayabusa1234/PasiniMPR.gif[/img]
