Nou als ik dus mijn minibikje start (met de benzine kraantje open en het chokeje op open) dan start hij wel maar als ik dan dus mijn choke weer dichzet om te gaan rijden valt mijn minibikje uit.
Nou heb ik ookal geprobeerd om met het chokeje open te gaan rijden maar dan slaat hij ook na een tijdje af .
Waar kan dit aan liggen.
Ik heb hem 2e hands gekocht en hij heeft vermoedelijk een hele tijd stil gestaan.
Heeft dat er iets me te maken mischein?
En even tussen ons ik weet eigenlijk niet eens wat dat chokeje doet
Probleempje met de choke
- Minibike-Tuner
- molekuul
shoke is een klepje welke de luchttoevoer deels afsluit
zodat het mengsel wat in de moter komt wat rijker is aan benzine
en daardoor start hij beter.
en dus moet je choke dicht staan om te starten (volgens mij is dat met het pinnetje omhoog)
als hij dan draait kun je hem open zetten zodat er maximaal lucht in kan (omlaag)
