Ontstekekingsprobleem
Ik heb net een minibike gekocht en ik weet nog niet zo veel van die minibikes. Maar mijn minibike moet nog ingelopen worden en nou krijgen wij hem niet lopend. Weet iemand misschien wat het kan zijn want de bougie geeft geen vonk en hij krijgt wel genoeg mengsmering. Dus ik weet niet wat ik moet doen. Zou iemand mij kunnen helpen
- robin_blata_b1_racer
dat betekent nieuwe bougie!
of een nieuwe bobine, koop gewoon een ngk bougie en als hij dan nog niet vonkt koop je ene bobine.
smeer je hem niet te rijk nu moet hij op 1;40 gesmeerd worden.
en staat je vliegwiel op 0,35mm
poeldijk: 1.10.024
poeldijk: 1.10.024
ja weet ik maar heb je niet aan je vliegwiel lopen kloten?
zoniet moet je gewoon een nieuwe bobine kopen dat is dat ding waar je killswitch naartoe loopt dat kleine zwarte kastje
poeldijk: 1.10.024
poeldijk: 1.10.024
moet je even kijken:http://www.minibikestunter.nl/detail.aspx?id=1467
en werkte de bike eerst weL?
anders hoef ik dat met de vliegwiel niet uitteleggen.
poeldijk: 1.10.024
poeldijk: 1.10.024
- Dm-Ricardo
ja Loopt verder goed NOG wel want dat geeft gwn veel slijtage..es schreef:nieuwe bobine ongeveer 10 eurie..
zal hier wel aanliggen idd.
rijd mn eigen bike ( die ik sinds kort heb.. ) op 1: 50 loopt goed verder
WWW.THEDUNE.NL Nu het laatste nieuws van de Moriwaki cup en de updates van het team voor 2011.
Moriwaki MD250H Cup 2011.
'' Als alleen de winst telt "
- jeffrey-mijnheer
De schroefjes waar de bobine mee vast ziten, even los schroeven. danSandro schreef:oke maar ik heb niet aan het vliegwiel lopen kloten en wat bedoelde je eigenlijk met staat je vliegwiel op 0,35mm en hoe doe je dat??? want ik ben nog helemaal nieuw. en zou je ook kunnen zeggen hoe veel een nieuwe bobine ongeveer kost? dank je wel alvast.
met voelermaat of iets wat 0.35mm dik is tussen het vliegwiel en de
magnetische/metalen kant van de bobine doen. En dan de schroefjes weer
vast schroeven.
Alvast succes,
gr Jeffrey
14 mm race caburateur
race koppeling
velgen zwart gespoten
carbon membraam
NGK bougie
race koppeling
carbon membraam
NGK bougie
