Beste mensen,
Ik heb hier een minibike waarmee ik ging rijden op de kartbaan na een rondje hebben gehad moesten we van de baan af want er lag water. Toen ik hem weer wou starten om te gaan rijden deed hij het niet meer. Een meneer die ook op de kartbaan was hielp mij hij deed in de ingang waar normaal de bougie opzit nu een imbus sluitel om te kijken of hij nou wel vonken gaf dat deed hij hij zij dat de vonken te slap waren want met een nieuwe bougie gaf hij ook geen vonken. Wat kan ik nu doen om hem wel te laten lopen?
mvg,
Tim
Bougie geeft geen vonken.
- thomas1991
- molekuul
waarschijnlijk is je bobine kapot
gewoon een nieuwe kopen
of je killswitch/dodemansknop is kapot en sluit kort
eerst naar je knop kijken of die goed werkt (haal het dunne kabeltje van je bobine af en test je bougie opnieuw)
nog steeds geen vonk?>>bobine kopen
Onzin gewoon nieuwe bogie kopenmolekuul schreef:waarschijnlijk is je bobine kapot
