minibike lekt veel benzine
ik heb pas een minibike gekocht maar ik heb 1 probleem. aan het begin startte hij niet en lekte veel benzine. ik moest de carburateur schoonmaken en bouggie. dat is allemaal gebeurt. na een tijdje trekken deed hij het weer. ik heb een testrondje mee gereden, en het was perfect. maar de benzine die erin zat was al een jaar oud dus helemaal vies. vandaag heb ik nieuwe benzine gehaalt (brommermix) maar 1 probleem: hij start weer niet en lekt enorm als ik het benzine kraantje open doe. hij start pas na 30 keer trekken en de shoke aan. ik heb hem een tijdje warm laten draaien en wou gaan rijden. ik ga dus gwn zoals normaal (vol gas dus) rijden maar na een meter of 3 vermidert hij gas en wilt niet vooruit komen, hij valt dan na een seconde of 5 uit maar het is heel erg raar: die dag ervoor deed hij het dus perfect toen ik ging rijden.
en nog een vraag: waarom lek ik zoveel benzine:S? het komt komt uit dat slangetje uit mijn carb.
en nog een vraag: waarom stopt hij als ik erop ga rijden (voor de duidelijkheid: als hij op zijn standaart staat geeft hij gwn gas enzo daar is niks mis mee en ik weeg maar 60 kilo )
Hopelijk kunnen jullie me helpen
Alvast bedankt
MVG, MocroStylo
Alvast bedankt
MVG, MocroStylo
- robin_blata_b1_racer
- #Jordy Rossi#
logies dan verzuipt hij,
dan moet je de bougie eruit halen en droogmaken dan de bike droogtrekken en dan startie.
dus een betere bougie erin werkt ook meestal wel bijv een ngk/betere vonk.
of als dat niet werkt een kleinere sproeier.
maar kijk even rond a.u.b. en ga dan even vragen stellen.
poeldijk: 1.10.024
poeldijk: 1.10.024
ben ik mee bezig... weet jij trouwens ook als je bij *geen sponsor*.nl of minibikestunter.nl wat bestelt de verzendkosten van 6,20 eenmalig zijn, (dus voor meerdere onderdelen) of voor elke onderdeel 6,20robin the mini crosser schreef:logies dan verzuipt hij,
- #Jordy Rossi#
neej, al je alles in 1 keer bij elkaar koopt hoef je maar 6,20 verzenden te betalen, andersmoet je even minibikeSTUNTER emailen.
*geen sponsor* hebben al veel mensen problemen mee gehad.
poeldijk: 1.10.024
poeldijk: 1.10.024
oke heel erg bedankt.. ik ga morgen weer alles open maken en schoonmaken... maar ik weet nog steeds niet waar het vandaan komt met dat lekken:S ik zit al aan het zoeken maar ze praten over kraantje dicht doen enzo... als ik em dicht doe komt er natuurlijk niks uit, alleen als ik em open doe. en starten is ook een probleem:S ik moet de choke open doen anders start hij niet:S als ik ga rijden moet ik heb dan dicht doenrobin the mini crosser schreef:neej, al je alles in 1 keer bij elkaar koopt hoef je maar 6,20 verzenden te betalen, andersmoet je even minibikeSTUNTER emailen.
kijk: als ik mijn choke aan doe start hij pas (natuurlijk na een HELE LANGE tijd trekken) moet ik hem aan houden of uit zetten als ik hem heb verwarmd. en weet jij trouwens ook waarom hij na een 5 meter uitgaat en geen gas meer wilt geven...robin the mini crosser schreef:nee is juist gioed doe ik ook?!
remreiniger is nog wat beter maargoed.
Heel erg bedankt man met je reacties
