Dat kan wel zijn...
Maar met de std bougie kan je hem ook snel starten.
Ik heb nergens last van.
Misschien kun je er net als mij een rocketkey inzetten, dan start ie ook een stuk sneller.
Ga niet beginnen over nieuwe aanschaffingen zoals sproeiers en rocketkey's. De bike moet het zo ook wel doen.
je kan niet zien of die koffiebruin is door hem er zo uit te trekken. Je moet een stuk dan volgas rijden en dan de motor uitdoen dan pas kan je de hoofdsproeier maat bekijken!
Maak alles gewoon netjes schoon en blaas alles door dan weet je wel onderdeel wel of niet goed is. Koop gewoon een nieuwe bougie dat is altijd het probleem. Zonder een nieuwe bougie helpen wij niet verder. Klinkt raar maar mijn ervaring is dat met een nieuwe bougie het vaak verholpen is.
Ik heb een nieuwe NGK race bougie erin gezet maar hij wil niet starten
Ik heb powerfilter in benzine gelegd,
Vlotterbakje eraf gehaald die benzine eruit gehaald en sproeier doorgeblazen
Hij wil maar niet starten wie kan mij helpen?
(Ik heb niet veel verstand van minibikes)
Ja de benzine komt in het vlotterbakje en denk wel dat hij vonkt zit net 1 dag nieuwe bougie in.
Hoe kom ik bij die kleppen? kheb niet veel verstand ervan
Carburateur eraf halen -> dat zwarte ding (spruitstuk) eraf halen wat dus na de carburateur komt.
Dan zie je 2 klepjes, en die zitten waarschijnlijk vast.
Duw ze naar binnen en waarschijnlijk is je probleem dan opgelost.
