Momentsleutel..?
Momentsleutel..?
Halloo iedereen,
het kapje van mijn trektstart op mijn minibike is van aluminium. Maar ik heb nu al een paar keer gehad dat ik hem door heb gedraaid omdat ik hem gewoon met de hand aandraaide... Nu heb ik dus van iemand een momentsleutel gekregen om dat kreng goed aan te draaien. Maar weet iemand de nm waarden waarmee je aluminium moet vast draaien?
Jelmer
Jelmer
-Zijn bananen nou zo krom, of zijn wij nou zo scheef?
-Polini 911 Replica
-Polini 911 Replica
- Icelitz
Momentsleutel is niet nodig, je zal hem hiermee waarschijnlijk alsnog door draaien aangezien het aantal benodigde newton meter verschilt bij elke chinees omdat de ene chinees misschien wat sterker is dan de ander (die chinezen gooien allerlei troep bij het metaal). Dus gewoon aandraaien met de hand en als je denkt van zo nu zit hij best strak meteen stoppen met draaien en het zo laten.
Maar dat is hoe ik erover denk
Performance is our mission
Ja ok zal ik doen! Dus gewoon handvast draaien zegmaar? Ongeveer het zelfde zeg maar...Icelitz schreef:Momentsleutel is niet nodig, je zal hem hiermee waarschijnlijk alsnog door draaien aangezien het aantal benodigde newton meter verschilt bij elke chinees omdat de ene chinees misschien wat sterker is dan de ander (die chinezen gooien allerlei troep bij het metaal). Dus gewoon aandraaien met de hand en als je denkt van zo nu zit hij best strak meteen stoppen met draaien en het zo laten.
Bedankt iig!
-Polini 911 Replica
-Polini 911 Replica
- ruben4takt
Re: Momentsleutel..?
Als je een momentsleutel tot je beschikking hebt kan je er natuurlijk ook gebruik van maken. is wel zo handig als je niet het gevoel hebt, en alles kapot draaid.Fayazaa schreef:Halloo iedereen,
Jelmer
voor een M6 bout met een treksterkte van 8.8 (staat bij kwaliteits bouten op de kop van de bout) max 9.9Nm. bij china bouten M6 6.9 zou ik niet meer dan 8Nm max aanhalen.
M8 8.8 max 24Nm M8 6.9 22Nm max.
na gebruik van je momentsleutel altijd voorspanning terugdraaien tot 0 Nm.
P.S (geld voor iedere beunhaas hier) een schroef draai je in het hout.
wij gebruiken bouten en moeren.
DM 2fast4you
NK 2010, Open 4takt 1ste.
NK 2011, Senioren+ 1ste.
Groet,
Ruben.
