pitbike kickstart probleem
Ik heb een probleem, soms als ik de motor aan wil kicken, blijft hij hangen (drukt hem niet door de compressie heen, maar blijft gewoon blokkeren[druk dan de hele motor door de vering ]) meestal doet hij het wel gewoon. waar kan dit aan liggen? versleten tandwielen o.i.d.? heb hem al open gehad, maar niks kunnen vinden
miep miep
- minipower
- Beheerder
Re: pitbike kickstart probleem
kan je dat niet toevallig op het pitbike forum vinden ?
Keep the forum alive
- dragonfly
kan compressie zijn wij duwen altijd de pitbike aan gaat veel beter dan kicken ik weet niet welke bike je hebt een echte of chinees, bij een chinees wil het wel eens voor komen tot de krukas breek door te kicken als je kickt moet je zorgen tot je de zuiger in de hoogste stand hebt en dan hoef je maar 1 keer te kicken dan is hij aan, mits hij goed is afgesteld bij aanduwen moet je in de 2de versnelling zitten ff koppeling in drukken rennen koppling los en broemmmmmm hij is aan.succes
groetjes roger
3de in Belgiës kampioenschap 2010 pitbike light klasse tot 160cc
3de in Belgiës kampioenschap 2011 amx minigp cup
