Hallo, mijn Honda mt rookt erg en er komt ook olie druppels uit mijn uitlaat. Mijn bougie is koffiebruin en hij loopt perfect maar ik weet niet of dit hoort. Als iemand een antwoord heeft waarom die rookt hoor ik het graag.
Gr. Tim
mt rookt
mt rookt
X1 Midibike, 110cc occ mini chopper
- K-46
- Minibike:: 2x Blata Origami B1
Re: mt rookt
Rook is vaak teveel olie.
Wat is de mengverhouding die je gebruikt?
En blijft het veel roken als die warmer is?
Re: mt rookt
Volgens mij zit er 1:50 in. Als die warmer wordt neemt het roken af. Nu heb ik ook het probleem dat als ik 100m rijdt hij afslaat dan start die perfect tot die weer uitvalt. Kan dat de tankontluchting of zoiets zijn? Alvast bedankt.
- K-46
Re: mt rookt
Dat kan, aangezien het lijkt of er iets met de toevoer van brandstof is.tim minibike schreef:Volgens mij zit er 1:50 in. Als die warmer wordt neemt het roken af. Nu heb ik ook het probleem dat als ik 100m rijdt hij afslaat dan start die perfect tot die weer uitvalt. Kan dat de tankontluchting of zoiets zijn? Alvast bedankt.
Al gekeken wat die doet als je hem gewoon laat draaien met en zonder choke?
Re: mt rookt
Ik had de carb schoongemaakt en toen deed ie het weer. Alleen toen ging de tank leeg en trok ie al het vuil de carb in. Mag ik hem weer schoonmaken
Gr. Tim
Gr. Tim
