ja en nee, als hij halfgas stotert is het meestal je bougie, maar het kan ook valse lucht zijn of een te grote sproeier.molekuul schreef:kan het aan mijn bougie ligge dat mijn bike bij half gas verzuipt??
14mm dellorto imi Carb
standaard bougie
Alles over bougies
- Gerard S
Re: dellorto 14 mm carb
Gr.
Gerard
E-mail; info@KBMN.nl
Gerard
http://img521.imageshack.us/my.php?imag ... ingox0.jpg
ik heb nog wat informatie over andere soorten bougies maar deze moet ik dan even opzoeken.
- molekuul
bougie nr
op mn chineese orginele bougie stont een code die ngk ook heeft is dit dan dezelfde want hij lijkt er wel op bm6a ofzo
- Gerard S
Re: bougie nr
Nee, dit wil niet zeggen dat je een originele NGK hebt, de chinezen maken ook de bougies na.molekuul schreef:op mn chineese orginele bougie stont een code die ngk ook heeft is dit dan dezelfde want hij lijkt er wel op bm6a ofzo
Om zeker te zijn is het beter om gewoon een nieuwe te kopen, dan heb je pas kwaliteit.
Gr.
Gerard
Gerard
- molekuul
maar dat is dan wel dezelfde code als op mijn prutschineesje??
- Gerard S
Ja de codes zijn gelijk, het is soms ook moeilijk te zien of het een echte NGK is of een kopie, de enigste zekerheid heb je als je gewoon een nieuwe koopt.
Gr.
Gerard
Gerard
- Gerard S
Echt stotteren is meestal een elektrisch probleem, dat kan je bougie of je bobine zijn, het kan ook zijn dat je kabel beschadigd is.Dutch_racing_squad schreef:Ik heb ook wel eens last van stotteren ja.
Maar dan ineens loopt hij weer aardig goed.
Inhouden of langzaam wegvallen van de power kan een sproeier probleem zijn, verstopt bijvoorbeeld.
Gr.
Gerard
Gerard
- Gerard S
het probleem is denk ik je draad van de bougie, als hij aangekoekt is maat hij waarschijnlijk sluiting, dus deze moet vervangen worden.Dutch_racing_squad schreef:Het inhouden ja dat heb ik nou ook.
En langzaam wegvallen.
Mijn draadje van de Bougie was een beetje aangekoekt op de cilinder.
En soms stotterd hij en dan valt hij een beetje weg en dan gast hij weer gewoon.
Hoe maak je de sproeier schoon?
Mark
sproeier zit onderin je carberateur, die blaas je gewoon schoon.
Gr.
Gerard
Gerard
hoe weet je of je bougie nog goed vonkt enzo?
want mijn minibike loopt niet.
ik zelf gok het op de bougie
heb carb al schoon gemaakt ect dus daar kan het niet aan liggen
kan het zo? bougie uit de cilinder halen en dan in de bobine doen en dan aan trekken ofzo??
zo ja dan heb ik dat al geprobeert met 2 verschillende bougie's maar hij vonkt niet :z please help me ff!!!!
Je kan ook even naar een donker plekje brengen en dan je bougiedop eraf halen en idd tegen het frame of een stukje metaal houden.Bumba schreef:hoe weet je of je bougie nog goed vonkt enzo?
