Alles over bougies
Gerard S
Alles over bougies
Bericht door Gerard S »
Na lang moeten zoeken voor een goede en vergelijkbare bougie kwam ik al gauw tot de ondekking dat er zeer veel types bestaan en dat de codering nog onduidelijker is.
Voor iedereen die geintreseerd is heb ik enkele verklaringen op mijn site gezet, zie de onderstaande linken.
VERKLARING VAN DE CODES
http://www.AlmeersTekenbureauSwart.nl/M ... l-code.htm
http://www.ngkntk.nl/fileadmin/template ... ode_nl.pdf
http://www.AlmeersTekenbureauSwart.nl/M ... h-code.htm
VERGELIJKINGS TABEL
http://www.AlmeersTekenbureauSwart.nl/M ... gelijk.htm
VOORBEELD TYPE BOUGIE
http://www.AlmeersTekenbureauSwart.nl/M ... rbeeld.htm
ONTSTOORDE BOUGIEDOP (let op de juiste code)
http://www.AlmeersTekenbureauSwart.nl/M ... giedop.jpg
Heb je een NGK bougie nodig PB mij dan even.
(let op vermeld wel het nummer dat je nodig hebt, zo goedkoop krijg je een bougie nergens)
Groet,
Gerard Swart
Laatst gewijzigd door Gerard S op do 26 apr 2007, 15:44, 6 keer totaal gewijzigd.
Gr.
Gerard
E-mail; info@KBMN.nl
Kijk dat zijn nog eens onderzoekers
Helemaal top !!!! :shock:
Sleutel
Bericht door Sleutel »
Ja dit is perfekt :P
Misschien een Sticky van maken :idea:
Cees
#72
AngelEyes
Bericht door AngelEyes »
Dit heeft nog eens toegevoegde waarde!! Top =D>
Neluhz
Bericht door Neluhz »
Sleutel schreef:Ja dit is perfekt :P
Cees
je krijgt zo veel sticky's als je dat allemaal sticky maakt, misschien is een faq/info gedeelte een goed idee?
TnTnelis
Re: Alles over bougies
Bericht door TnTnelis »
Gerard S schreef: Heb je een NGK bougie nodig mail dan naar harryNGK@planet.nl
Wat is de prijs dan per 1 stuks, en per doosje?
Gerard S
Hoi Niels,
Allereerst kun je voor een prijs terecht op het bovenstaande e-mail adres harryngk@planet.nl
Je moet wel opgeven welke bougie (type) je nodig hebt.
Kijk op de bougie die je nu in je minibike heb en vergelijk hem in de lijsten welke ik in dit topic heb geplaatst, HSBOUGIE@planet.nl verkoopt uitsluitend NGK bougies, hij kan je de prijs per stuk, of per 4 opgeven.
Er zijn meer dan 1000 verschillende NGK bougies dus ook meer dan 1000
verschillende prijzen.
Gr.
Gerard
Gr.
Gerard
Gerard S
Geef ook op het onderstaande topic even door welke bougie je nu rijd...
http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=8710
Gr.
Gerard
Gerard S
--up--
Gr.
Gerard
De meeste plaatjes doen het helaas niet...
Gerard S
Bedankt ik ga er naar kijken.... :?:
Gr.
Gerard
Gerard S
Hij doet het weer....... :D :idea:
Gr.
Gerard
Gerard S
Gr.
Gerard
üntiej#21
Bericht door üntiej#21 »
Handig, heb er even een sticky van gemaakt
molekuul
dellorto 14 mm carb
Bericht door molekuul »
kan het aan mijn bougie ligge dat mijn bike bij half gas verzuipt??
14mm dellorto imi Carb
standaard bougie
