de rem
de rem
weet iemand van jullie toevallig waarom mijn bike zo slecht remt ( achter ) voor doet hij het gewoon goed zo als hij het hoort te doen maar achter doet hij bijna niks.
het ligt niet aan het strak zetten van de kabel want ik heb hem al zo strak als mogelijk gezet maar helpt dan nog niet
het ligt ook niet aan een vette remschijf of remblok(en) want heb er liters remreiniger op gespoten en met thinner er op gezeten.
ik heb mijn remschijf ook nog proberen op te schuren maar heeft geen nut gehad.
enige optie lijkt mij dan de remblokken. maar op allebij zit gewoon nog een stukje ''blok''. de ene heeft wel een wat meer bruinere kleur dan de ander want die is zwart.
kan iemand mij meschien snel helpen want ik ga zondag in roosendaal race en het is een beetje vervelend om alleen met voorrem te remmen ( ben al bijna onderuit gegaan in de tuin )
grt niels
grt niels
vriend van mij (Franky) heeft dit ook..
we zijn er zelf ook nog niet uit maar ik denk gewoon dat z'n blokjes OP zijn.. ze zagen er heel dun uit vergeleken met de mijnen de schijven zijn al helemaal bruin/zwart..
Mischien is dit bij jou ook zo..
als je mijn verhaal iets beter gelezen had had je gezien dat ik alles goed heb schoongemaakt ( zelfs een beetje geschuurd ) dus daar kan het niet aan liggen.pocket_racer schreef:kijk eens of er geen olie opzit,want dan kan hij niett meer remmen
ik ga binnen kort nieuwe remblokjes halen want moet toch nog even een pak en nieuwe helm halen.
ik zal wel vertellen of het geholpen heeft maar ik denk het wel want het kan haast niks anders zijn.
grt niels
voor iedereen :
doet je rem het niet goed meer en is hij niet vet en staat je rem kabel goed gespannen dan moet je achter je achterste remblok ( niet de kant waar de kracht op komt ) een drie dubbel of vrie dubbel stuk papier tussen doen. gewoon nog maal a4 papier ( even op maar scheuren ). wel even met plakbant de achterkantjes vast zetten anders valt het er weer uit. daarna remt hij weer goed maar dat betekent wel dat je je remblokken moet vervangen.
foto volgt binnen kort want meschien is het zo voor jullie niet zo duidelijk
grt niels
grt niels
