Minibike KAPOT :'(
Minibike KAPOT :'(
Ik had een nieuwe gaskabel gehaald en op me bike gezet... dus ik wil mijn motor starten om hem te testen. Ten eerste gaat de motor niet aan, alleen met dat schuifje open. Is de motor eindelijk aan, begint ie een heel hard (eng) geluid te maken en zonder dat ik gas geef, geeft dat ding zichzelf al voluit gas...
Weet iemand wat ik fout kan hebben gedaan?
Als je meer info wilt moet je het maar zeggen... please help
Re: Minibike KAPOT :'(
Je topic staad hier verkeerd en je gaskabel blijft hangen! ff los halen en nog een keer vast doenXtreme schreef: Ik had een nieuwe gaskabel gehaald en op me bike gezet... dus ik wil mijn motor starten om hem te testen. Ten eerste gaat de motor niet aan, alleen met dat schuifje open. Is de motor eindelijk aan, begint ie een heel hard (eng) geluid te maken en zonder dat ik gas geef, geeft dat ding zichzelf al voluit gas...
- spammer
Ik heb dat ding weer losgemaakt en er even een foto van gemaakt:
http://www.focusmv.nl.tt/gas2.jpg
hier is alles toch goed aan?
en op de naald zitten 2 van die dingetjes en de volgorde is als volgt:
Naald - klein schuifje - groot schuifje - veer - etc...
- Wim
Xtreme schreef:naar binnen toe schuiven?
als ik aan het ijzerdraad aan het uiteinde trek gebeurd er niks..
EDIT: het draad schuift idd niet naar binnen
hoi
d'r zit een klein piemeltje aan de binnenkant van waar de gasschuif in moet...
in de gasschuif zit een gleufje.....deze moet over dat piemeltje schuiven!!
en dan moet ook nog de gasnaald, onderin, in de sproeier vallen
of is't al gelukt?
- spammer
