gaat slome...
gaat slome...
Hallo allemaal
ik heb al een tijdje een minibike sendai aikido en ik heb een probleem,
als ik mn minibike heb gestart en hij is al helemaal warm...
als ik dan mn choke dicht zet valt hij uit....
en als ik m dan weer start met de choke dicht dan rijd hij nog niet eens 10km/h ....
als ik m dan weer half open of helemaal dan gaat ie wel weer iets van 55 km/h....
weet iemand wat voor probleem ik heb??
MVG philipinh0
MVG philipinh0
Laatst gewijzigd door Gast op do 04 mei 2006, 16:56, 1 keer totaal gewijzigd.
- spammer
Re: gaat slome...
maak daar maar 50 of net iets harder van,--philipinho-- schreef: Hallo allemaal
als ik m dan weer half open of helemaal dan gaat ie wel weer iets van 70 km/h....
MVG philipinh0
en wat betreft je probleem: je hebt dus last van benzinetekort...
grotere sproeier en wat kloten met je gasnaald...
Re: gaat slome...
Ten eerste: 70 km/h kan niet, zeker niet met een chinees! Het lijkt hard te gaan omdat je laag aan de grond zit!--philipinho-- schreef: Hallo allemaal
MVG philipinh0
Ten tweede: Je moet je choke (wat gewoon een luchtklep is) NIET dichtdoen!! Dan krijgt de motor amper lucht, ja en dan valtie uit.
Je geeft zelf al de oplossing, als je de choke open zet dan gaat je bike als de bliksem! Dus.. choke open laten staan!!! Het liefst helemaal!
Succes..
AE
ik zweer je dat hij 70km/h kan dit zijn de Specificaties:
tweetakt, 1 cilinder met geforceerde luchtkoeling
volledige racekuip !
stevige zit
Pro Performance sport luchtfilter
Pro Performance sport uitlaat
topsnelheid >70KM per uur
grote 6.5 inch velgen met soft compound slicks
voor en achter remschijven
Zit hoogte 43cm
Max. gewicht berijder 110KG
Afmetingen 99 x 35x 56cm
Gewicht minibike slechts 21KG
Gratis Middenbok !
van *geen sponsor*.nl... en de verkoper zei het ook
stevige zit
Zit hoogte 43cm
Gratis Middenbok !
Specificaties:
stevige zit
Zit hoogte 43cm
Gratis Middenbok !
gedist!
stevige zit
Zit hoogte 43cm
Gratis Middenbok !
gedist!
- spammer
heb even aangepast--philipinho-- schreef:Specificaties:
"stevige zit"
powerfiltertje....
standaard slome !CENSUUR!
topsnelheid >50KM per uur
Zit hoogte 43cm
Gratis Middenbok !
gedist!
dat is hier zo vaak voorbij gekomen op het forum die snel heid klopt niet ,--philipinho-- schreef:Specificaties:
stevige zit
Zit hoogte 43cm
Gratis Middenbok !
gedist!
moet ong 50 55 zijn en die 70 is gewoon verkoop praat
grtz jere
- spammer
