ik heb net mijn nieuwe cilinder + krukas binnen gekregen en wil hem der zelf opzetten, maar heb nog geen enkele ervaring met cilinders vervangen en die krukas lijkt me helemaal geen makkie
dus ik wou vragen of iemand hier ervaring mee heb en me wat tips kan geven en waar ik eventueel erg op moet letten want ik wil het wel goed doen natuurlijk.
alvast bedankt!!!
Bigbore cilinder + race krukas
[url]http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=10293[/url]
NU een B1 Replica in de maak!!!
membraam????
en een nieuw race membraam heb iemand daar ervaring mee, maakt dat veel uit met trekkracht of valt dat wel mee,
kan iemand me vertellen hoe een membraam werkt en wat het verschil is met dat standaard membraam???
Een membraan is een klepje tussen je carberateur en je carters, het zorgt ervoor dat je benzine in je carters komt (en dus je cilinder) maar alleen op commando.
Als je gasgeeft zal hij openen en gas los sluit hij!
Als je een nieuwe koopt, is dat waarschijnlijk een soepelere, daardoor kan je membraan beter open en dicht en dus een betere gas reactie.
het scheelt ook wel IETS in trekkracht, maar soms zo weinig dat je het alleen kan merken op de testbank..
membraan
oke, dus daar wacht ik nog even mee dan, maar wil wel me nieuwe cilinder der opzetten waar moet ik dan zoal op letten???
- spammer
Re: Bigbore cilinder + race krukas
een volle krukas en bigbore heb ik ook!Steve -o- schreef:ik heb net mijn nieuwe cilinder + krukas binnen gekregen en wil hem der zelf opzetten, maar heb nog geen enkele ervaring met cilinders vervangen en die krukas lijkt me helemaal geen makkie
alvast bedankt!!!
ik vind dat mijn bike met volle race krukas en bigbore bijzonder regelmatig loopt, veel prettiger dan eerst!
erg rustig zou je kunnen zeggen, en rijd ook goed!
