Ik heb er nu alleen een rocketkey opgezet maar nu als ik hem start loopt ie 20 seconden onrustig en valt dan uit en is dan verzopen aan de bougie te zien. Waar licht dit aan want ik heb al veel nageken en geprobeerd want ik had niks veranderd. A.u.b. help mij!
Alvast bedankt,
Gerben
Hij verzuipt na 20 seconden
Heya,
Hoe staat je choke nu?
Bij een koude start en een dichte choke mag met het gaspedaal niet teveel gas worden gegeven, omdat de motor anders verzuipt (te veel benzine krijgt), waardoor de bougie nat wordt van de benzine en geen vonk meer geeft.
Misschien moet je naar je Choke kijken..
Hoopt dat je probleem word opgelost.
Yankovich
Yankovich
Ik denk dat je rocketkey verkeerd zit.. Daardoor spuit de moter eerder dan dat de bougie vonmkt, Hierdoor kan die nat worden.. En valt hij dus uit..
Rockeykey dus anders om
