ketting loopt er telkens af!!!
hallo ik heb een probleem
ik zit er al redelijk lang mee..
mijn ketting loopt er telkens af!
heel irritand
ik kan hem wel in de hand en dan vol gassen
maar als ik er op ga zitten, dan valt ie er af..
waardeloos heb al de ketting bijgesteld en al die shit blok rechtgezet. ik weet het niet meer.
is er mischien iemand die in de buurt van Rijssen , OV woont die mij een keer kan helpen?
heel irritand
Probeer eens je ketting te "spannen"
Of anders die rolletjes tussen je frame/velg/remlklauw/frame eens wat anders te zetten.. Dan zit je ketting er recht op..
- spammer
- spammer
- fryslan boppe
ja en dan? Breektie>
nooit teveel spanning op je ketting zetten hoor..
BLijkbaar is die goed als je hem:
zonder moeite 1cm omhoog en omlaag kan duwen..
- Wim
Re: ketting loopt er telkens af!!!
RutgerSie schreef:hallo ik heb een probleem
heel irritand
Yo
'k woon in hengelo....je kunt zo langskomen....
stuur maar PB als je dat echt wilt!
Groet'n
Wim
probleem bij chineese is meestal dat als je het wiel een halve slag draait dat hij weer ( te ) slap staat of te strak. je moet gewoon afstellen dan halve slag draaien en kijken of hij goed staat. als je hem te strak draait heb je meer kans dat hij breekt en moet je motor ook meer werken. dat kan je ook horen als je je achterwiel van de grond doet en dan gas geeft.Justin schreef:ja en dan? Breektie>
het kan ook zijn dat je de spanners niet tegelijk en evenveel hebt aangedraait. daardoor gaat het wiel schuin staan en dus ook het achtertandwiel wat er aan bevestigd zit.
succes er mee
niels
Als je eerst ff je ketting spanning chekt en als dat vast maar ook een beetje los dus zoals al hier genoemd 1cm spanning hoef niet perfect te zijn.. of anders heb je een scheef achter tandwiel , alleen wat ik dan weer heb is een EI vormig tand wiel vd week nieuwe halen van een goed merk of een stevige die in ieder geval recht is sorry ONTOPIC
suc6 verder met de ketting
