problemen met de uitlaat
Hey,
ik heb sinds kort een minibike en heb er nog niet veel op gereden
Maar ik heb het probleem gehad dat de beugel van de uitlaat gebroken was, toen heb ik die weer vastgelast. Maar toen ik laatst reed ging die beugel weer los van de uitlaat (niet op mijn mooie laswerk ) en nam meteen een heel stuk uitlaat mee , is dit normaal? En wat kan ik eraan doen? Kan ik deze uitlaat nog gebruiken na hem gelast te hebben, of is die uitlaat zo'n klote ding dat ik em er beter af kan halen en een niewe halen?
ik denk dat je bedoelt dat hij is gescheurt en daarna gelijk een stuk verder is gescheurt. nee dit is niet normaal maar voor een chinees is kan ik het me voorstellen.
je kan de uitlaat gewoon lassen maar je moet het wel netjes doen anders begint hij te lekken.
succes er mee
niels
succes er mee
niels
- spammer
heb ik ook gehad .
ik had het geluk dat het alleen die houder is dat kappot was.
weetje wat ik deed :d raar maar waar .
met een dinamo van een fiets :p
ik kan het niet uitleggen er zit aan de dinamo een soort metalen dingetje , en dat had de juiste lengte voor rond men kader te doen en men uitlaat enjah nu hangt die terug stevig vast en je merkt er gewoon niks van
katoen kan nattujrlijk, maar ik zou een stukje rubber er tussen doen.
Neem een stukje rubber van een mm of 2 dik en knip er een een aantal ringetjes uit van een cm of 2.
Montage: 1. Boutje-2. sluitring (die ongevoor evengroot is als de rubber ring) -3. rubber ringetje - 4. uitlaatklem - 5. tweede rubberen ringetje - 6. sluitring. dit monteren aan het bevestigingspunt van het frame, tenslotte een sluiting en borgmoer en voila. je uitlaat zit vast en scheurt niet meer af.
- perry1990
dnek jijmardevi schreef:katoen kan nattujrlijk, maar ik zou een stukje rubber er tussen doen.
Groeten perry
