Trekstarter ontzettend zwaar
als je er handmatig aan draait voel je tog ook tegen druk ? maar omdat je aan de buitenkant van het vliegwielpakt ( waarschijnlijk ) zit je verder naar buiten als dat je ronsel het pak waardoor je dus een soort van hefboom effect krijgt en het minder zwaar word
trek anders is aan je trek starten als je hem eraf hebt liggen. meschien is die niet helemaal 100%
ik heb dit ook gehad nadat ik een rocketkey had gemonteerd en een bigbore kit
bigbore geeft meer compressie, maar dit hoorde niet
ik kreeg krachtige terugslag , dat kwam door de rocketkey en de cilinder
veel te vroege onsteking = terugslag(kan, oorzaak rocketkey)
en bij de cilinder een extra koppakking ertuusen gedaan
en wat al gezegt werd, paar keer goed doortrekken en het lukt
ik zal dus kijken naar de rocketkey, ff orginele spie erin en kijken of het trekken weer normaal gaat.
en natuurlijk even de cilinder controleren en evt. een extra pakking
edwin
edwin
- spammer
@ Daniel_San: Ik heb precies hetzelfde probleem na het plaatsen van een bigborekit met boosterpoort en krukas + carburateurkit 14mm delorto imi. + racekoppeling + fiberglas membraam + rocketkey + Technigas raceuitlaat gemonteerd heb.
Ik weet hoe je je voelt !
En ik heb de oplossing ook nog niet ...
Edit: dat handmatig draaien van het vliegwiel zonder trekstarter heb ik ook, totaal geen weerstand, totdat de trekstarter er weer op zit.
@ Minipocketbike : het ligt ook niet aan de rocketkey, want die heb ik eruit gehaald.
