Welke filters kunnen er allemaal op een std. carb??
SpeedyFreak
Bericht door SpeedyFreak »
welke filters passen allemaal op een std carb van een chineesje??
ik weet nie hoeveel mm? maar het betreft een type west :wink:
ik ben die std filter beu dus wil er een andere ophebben.
bvd
marijnoo
Bericht door marijnoo »
Topic recht onder de jouwe:
http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=10973
Daar gaat het over hetzelfde, als het er niet staat, kun je het daar vragen.
Is makkelijker 1 topic over filters te hebben waar alle info instaat dan allemaal losse waar steeds een beetje in staat. :wink:
Raytje192
Bericht door Raytje192 »
een probleem das het filter voor een water gekoelde b1 replica deze hebben andere carbs dan die hij op zijn bikeje heeft :wink:
R² Tuning
Minibike racing team.
Zelfbouwer rijder
SpeedyFreak
idd :wink:
ik zit de denken aan een stage 6 of malossi e 13 schuimfilter?
Raytje192
Ik zou er in iedergeval een schuimfilter op zetten, die filteren heel goed voor de rest ben ik niet zo thuis in de filters sorry :oops:
R² Tuning
Zelfbouwer rijder
basjee
Bericht door basjee »
ik zou een twin air nemen.
-zien er goed uit.
-kosten 20 euro
-schuimfilter
-makkelijk schoon te maken
ik heb er zelf ook een en die trekt onwijs veel lucht aan.
denk er wel op een grotere sproeier te monteren
welke maat sproeier zou je dan moeten nemen en waar kan je die bestellen?
steef1
Bericht door steef1 »
basjee schreef:ik zou een twin air nemen.
-zien er goed uit.
-kosten 20 euro
-schuimfilter
ja maar er zijn er geen met een aansluit stuk van 38mm dus hoe zou je het dan moeten doen?
jordy1986
Bericht door jordy1986 »
Twin air of malossi red filter dat gaan denk niet passen met het achterwiel. Je zult het toch bij die beunhaas filters moeten zoeken, die er origineel ook al op zitten.
jordy1986 schreef:Twin air of malossi red filter dat gaan denk niet passen met het achterwiel. Je zult het toch bij die beunhaas filters moeten zoeken, die er origineel ook al op zitten.
dat weet je niet, iedere chinees is anders!
(heb 2 bikes, en het zou maar op 1 bike passen!)
doede46
Bericht door doede46 »
maar jij hebt ook 2 verschillende frame's..
de meeste chineesjes hebben het frame waar het niet past..
MvG DoeDe
mm ja, klopt, maar er zijn genoeg verschillende frames?
dus: wat voor frame heb je?
steef1
http://olafbrungs.argon.webspace24.de/w ... es/003.jpg
Zo eentje maar achterspatbord is er natuurlijk af! Maar hoe moet ik die luchtfilter er op zetten? Aandgezien het gat te groot is ik moet bijv met een stage 6 een 44 of 43mm filter nemen. Maar het gat hoeft maar 38 te zijn dan past hij meteen wat moet ik dan doen om hem passent te maken? dat snap ik juist niet goed.
totalegekte
Bericht door totalegekte »
Geplaatst: Do Jun 01, 2006 9:49 pm Onderwerp:
dan moet je een adapter halen!!!!!!
gegroet totalegekte :twisted:
