Toerental verhogen
Toerental verhogen
Ben nou al een tijdje bezig met mijn bike:
Blata B1 Replica. (glasfiber racemembraam/Turbo exaustSystem Uitlaat.
Om hem een hogere top te geven. Gemeten snelheid 50,9 km/phu en het lijkt dat hij wel harder wil maar dus niet kan. Hij zit hier verschrikkelijk snel aan van ongeveer 36 km/pu tot dus 50,9 km/pu. Hij draait dan denk
ik zo'n 12.000 toeren.
Zou het helpen om een grotere carburateur te monteren, delorto 17,5.
Gaat hij hierdoor meer toeren draaien op top, of merk je het meeste in de acceleratie.
Standaard zit er nu dus een 14 mm carburateur op.
alvast bedankt voor eventuele reacties.
vince
vince
- fz-errie
Volgens mij heeft elk blok een maximum toerental, o.a. afhankelijk van de grootte en het soort materiaal ( gewicht en hittebestendigheid) dat gebruikt is. Als je naar motoren kijkt met een versnelingsbak, dan zit er op de toerenteller een roodgebied waar je eigenlijk niet in mag komen. Doe je dit toch geregeld en / of te lang, dan heeft het blokje erg veel slijtage.
Volgens mij zijn 12.000 toeren niet te weinig. Wil je dat toch verhogen, dan kan dat misschien met een grotere carb, maar al je bewegende delen van je blokje zullen er overmatig onder lijden en de levensduur zal sterk verminderen.
- Gerard S
Andere tandwielverhouding betekend ook minder trekkracht.vincevoyager schreef:Klopt, ik zat ook aan een andere tandwielverhouding te denken.
Maar Zou met een grotere carburateur ook een hoger toerental
gedraaid kunnen worden.
thnx
Als je het gevoel hebt dat hij wel harder wil maar niet kan, dan kan het zijn dat je uitlaat hem afremd, dus een goede raceuitlaat is erg belangrijk, en ja een andere carb. geeft meer trekkracht en topsnelheid mits je uitlaat goed is.
Gr.
Gerard
E-mail; info@KBMN.nl
Gerard
- thomas1991
Volgens mij bedoelt hij deze:AngelEyes schreef:Je zegt dat er een 'Turbo axhaust system' op zit. Ik ken toch alleen de ABT, Zocchi en dan de standaard uitlaat voor de B1 rep. De uitlaat die er nu onder zit, wat is dat er dan voor een?? Fotootje??
AE
Uitlaat Snel LC Turbokit € 137,50
www.jarnos-pocketbike-shop.nl
Er staat dat je meer trekkracht en topsnelheid er uit krijgt
En dan is niet alleen de demper
Ok, maar goed wil je echt profijt uit die uitlaat halen dan zal je toch echt een grotere carb moeten nementhomas1991 schreef:Volgens mij bedoelt hij deze:AngelEyes schreef:Je zegt dat er een 'Turbo axhaust system' op zit. Ik ken toch alleen de ABT, Zocchi en dan de standaard uitlaat voor de B1 rep. De uitlaat die er nu onder zit, wat is dat er dan voor een?? Fotootje??
AE
