Methanol
- spammer
Hoe meer methanol ik in mijn scooter deed, hoe slechter hij liep. Net alsof er geen sproeier in de scoot zat Het lijkt net alsof hij bijna alleen maar brandstof krijgt dan.
Als je ooit een modelbouwmotor hebt gezien dan zie je dat ze een carburateur van 7mm ofzo hebben en toch ruim een kwartier op zo'n klein prultankje kunnen rijden. Dus volgens mij klopt de brandstof/lucht verhouding niet op een scooter. Het goedje van nitromethaan en methanol heeft meer lucht nodig.
Je zou een hele kleine sproeier kunnen monteren. Het probleem is dat de cilinder dan bijna niet meer gesmeerd wordt.
Dit is mijn redenering, als iemand een andere mening heeft hoor ik het graag.
Het is in elk geval een fabeltje dat je zomaar modelbouwbrandstof in je tank kunt gooien en dat hij dan sneller rijdt.
Ik heb trouwens eens de benzineleiding van mijn scooter gesplitst, daar een modelbouwtankje met een kraantje ertussen op aangesloten.
Misschien heb je wel ooit gezien dat je met een lopende waterkraan ergens lucht mee kan aanzuigen of iets dergelijks.
Dat was ook het idee achter mijn bedenksel. Wanneer de carburateur meer benzine aan zou zuigen, zou hij ook steeds iets meer modelbouwbrandstof uit het minitankje zuigen (regebaar met een kraantje). In plaats daarvan werd er benzine in het modelbouwtankje geduwd en overstroomde het tankje.
- stafke007
idd modelbouw motoren rijden op een mengsel waarbij methanol in zit
ik heb er namelijk ook eentje
2.1 cc
7 mm haalt de carburator niet eens we praten over 4 mm of zo
ik zou dit niet proberen als ik jou was en het kost veel geld
op de modelboew motoren van schaal 1/6 rijden op motoren van 23 cc
deze motoren kun je kiezen op wat je rijd het mengsel van methanol of gewone benzine, eens je motor op methanol heeft gereden is het niet aan te raden hem op benzine in eens te laten rijden, ze gaan trouwens ook even hard dus niet proberen als ik van jou was
deze nitro was ook zeer duur 10 euro voor 1 litertje
hopelijk heb ik je wat wijser gemaakt
greetzzz steven
2.1 cc
greetzzz steven
- NRGizer
Dit gaat wel, je hebt wel een ander soort carburator nodig. Op deze site zie je zo ene: http://www.pocketbikesunlimited.com/ALCOHOLCARKIT.html
Ik weet wel niet wat voor prestaties dit levert maar lijkt mij wel leuk om het te proberen. Zorg wel dat de nest niet ontploft
- NRGizer
Ik weet het niet, misschien dat dat ook lukt maar dat kan ik u niet zeggen. Er is maar 1 oplossing en dat is proberen. Is methanol niet duurder dan benzine? Gr.
- spammer
