Bus tussen kroonplaat en balhoofd? Blata B1 replica
Bij het monteren van de voorvork zag ik dat er een bus tussen de onderste kroonplaat en het balhoofd hoort.
Op de foto's die ik van de diverse replica's gezien heb zit deze er volgens mij niet.
Met deze bus zit de onderste kroonplaat ca. 1cm van het balhoofd af.
Vraag dus: hoort deze er nu wel of niet tussen?
Ik heb zelf ringetjes tussen balhoofd en kroonplaat gezet, daardoor stuurt het idd veel soepeler omdat aners de lagers tegen de kroonplaat worden gedrukt en het stuur niet meer zo soepel draait. Denk dat je de busjes dan beter kan vervangen door ringetjes..Patrickn schreef:minder nerveus weet ik niet, ik heb nl nog (steeds) niet gereden mijne ligt (nog) uitelkaar maar ik weet wel dat het stuur een stuk soepeler draait
- NRGizer
Ik had er geen bussen tussen, heb wel aan de boven en onderkant (tussen kroonplaten en balhoofd) een rondel gestoken zodat mijn lager niet tegen mijn kroonplaat schuurt. Hierdoor draait hij ook soepeler. Gr.
Weet je dat wel heel erg zeker ?Patrickn schreef:allebei 1 cm
1 cm per bus lijkt me heel erg sterk
Ik heb ook een balta b1 rep. voorvork en daar hoeven geen bussen in alleen een ring boven en onder om een afstand te crieéren , de ringen zijn ongeveer 3 mm per stuk
