Nu is dat verdomde lekken bij michal weg,
Heb ik vandaag mijn bike uit elkaar gehaald, lekt die van mij nu ineens als de ziekte!!
Ik denk ddat ik gewoon een goeie dellorto 16 of 17,5 mm carb. ga kopen
Is vanzelf weg gegaan.
Maar als je hem een paar keer op de achterkant laat stuiteren, of op de carb tikt, wil dat ook nog wel eens helpen.
Of de carb schoonmaken
had dit probleem ook...
Heb net als wilko constant de achterkant laten stuiteren..
maar als het lekken verholpen was kon ik net 5 meter rijden en viel hij uit!
en als je dan je carb weer openhaalt en dichtmaakt begint hij weer te lekken en als dat stopt kan je weer 5 meter rijden!
Dus heb ik toen maar besloten een nieuwe carb te kopen
heb die 14mm imitatie carb.. werkt perfect!
Chinese bike:
14 mm Carb met powerfilter
Tecnigas Gp1
Strakke koppelingsveren
rocketkey
Heeft gewoon te maken met je vlottertje(s).
Stuiteren kan inderdaad helpen in de meeste gevallen.
Je kan ook ff je benzinekraan (als je die hebt) dichtdraaien, je motor laten
lopen totdat hij uitvalt, en dan je benzinekraan weer opendraaien.
Je kan ook met een hamertje een paar tikjes geven tegen je reservoirtje.
Wil ook vaak helpen.
Succes
MocroStylo schreef:heey is het normaal dat mijn vlotter in het vlotterbakje ligt? (en rara, bij mij lekt het ook)
hey nee het is niet normaal dat je vlotter erin ligt hij moet in dat gaatje zitten en daar in het midden zit de sproeier probeer het erin te zetten
of maak even een foto
