Chinees polini 911 slaat af als ie heet is.
Heb een chineesje staan. heb zelf de smoorkop uit de uitlaat gebouwd. mooie dikke pijp in gestoken. Nu loopt ie als een bezetene :shock: maar slaat af als ie warm is. Dan gaat ie hikken met de dood tot gevolg. :( Na een kwartiertje loopt ie dan weer prima.. totdat hij weer warm is. Kleur bougie is goed(koffie). Heb m rijker gemaakt(standaard chin. carb sproeier 82) maar gebeurt het zelfde. Als ie af slaat gaat ie dus eerst hikken en stotteren en dan hou je m gewoon niet meer aan. iemand enig idee? men zegt dat de carb te heet wordt doordat hij nu harder loopt en dat de carb dan niet goed meer werkt omdat de benzine er in gaat verdampen. ik kan me dat alleen niet voorstellen. Iedere brommer wordt warm als ie hard loopt. Ik kan de vlotterbak nog gemakkelijk met de hand vasthouden zonder dat het brand. Dus kan amper geloven dat het de warmte is.
Wie het weet. :idea: Laat graag horen. Alleen effe mogelijke oplossingen SVP! om afdwaling te voorkomen.
Greetz.
M
Sharkbite
Bericht door Sharkbite »
Zou je niet eens een bougie met een hogere warmtegraad nemen?
Carb te warm lijkt inderdaad onmogelijk, zit nog een rubber spruitstuk tussen en dat zou dan eerder smelten.
geen rubber spruitstuk
Nee. er zit geen rubber spruitstuk op.. wel een nylon busje. maar toch.. de warmte?? wat bedoel je met bougie met hogere warmtegraad? bestaat dat? en wat doet dat anders? een bougie heeft toch hooguit een andere afmeting? greetz
nylus
Bericht door nylus »
kijk op www.puchshop.nl daar staan een hoop verschillende boegies. kijk ook even op je eigen boegie en koop een hogere warmte graad. ( er staat een getal op )
