probleem(nog een!!!)
De cilinder gaat niet in de zuiger.Ik heb al geprobeert om hem er in te duwen maar het lukt niet.Weet iemand hier misschien een oplossing voor?
Yaahia
Yaahia
Laatst gewijzigd door Gast op vr 23 jun 2006, 14:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Je moet je zuigerveren(die metale om je zuiger heen) Samen drukken en dan op de kloppende manier je clinder erop schuiven. Ik snapte het eerst zelf ook niet, maar het lukt uit eindelijk wel!
- Raytje192
Tussen je zuigerveren zit ergens een zwart "stipje" hier moet de sluiting van de veren zitten, als die daar zit kan je de veren zo ver samen drukken dat ze bijna even groot als de zuiger zelf zijn en moet ie met een beetje kracht zo je cilinder in gaan..
R² Tuning
Minibike racing team.
Zelfbouwer rijder
Zelfbouwer rijder
- NRGizer
Dat stipje is dus een soort bolletje (verdikking) in je zuigerveergleuf. Op je zuigerveer zit een inham waar dat bolletje juist in past zodat je je zuigerveer tot het max kunt indrukken. Natuurlijk ook je zuiger van onder naar boven in je cilinder duwen want de onderkant van je cilinder is conisch gefreesd zodat je zuigerveren automatisch bijeen worden gedrukt. Grtz.
Ik heb het vandaag uigeprobeert en de zuiger ging er zo in.
Maar ik heb nou nog een probleem.Gisteren(voor ik de cilinder had geopend) probeerde ik hem te starten maar hij bleef alleen met vol gas lopen,en als ik het gas los liet dan stopte die dus hij loopt niet stationair.En nou heb ik alles terrug gemonteerd en ik krijg helemaal niets.Ik heb alle carburateur schroefjes nagekeken en hij is ook niet verzopen en de bougie vonkt ook nog goed(bougie is 1 dag oud).Misschien ligt het aan de carb afstelling?
Yaahia
Yaahia
- spammer
- spammer
heb je hem afgesteld toen hij koud was? laat hem warm worden en probeer het dan nog eens?yaahia schreef:Ik heb de L schroef al geprobeert maar het lukt nog steeds niet.Volgens mij krijgt de motor geen brandstof.ik heb al zo'n 12 keer op dat pompje gedrukt maar er gebeurt helemaal niks(er gaat nog wel brandstof door de slangen) en de bougie is ook helemaal droog.
Yaahia
