Hij loopt zwaar
Hij loopt zwaar
Mijn minibike rijd heel zwaar, als ik de motor uit heb staan, en ik rijd hem zelf, dan draait het achterwiel niet mee, als ik er dan op ga zitten en dan ga rijden (zonder motor aan) dan draait het achterwiel wel mee maar heel zwaar. Er komt ook een raar geluid van de ketting af. De ketting is vet. Iemand een idee wat het probleem is?
- thomas1991
staatje achter wiel wel vast?Blackdog schreef:Hij staat nu heel strak ja, als ik hem losser zet, en een avondje rij staat hij weer heel strak. Als hij iets losser staat rijd hij is minder zwaar, maar toch blijft hij dan af en toe nog hangenXtreme schreef:Ik denk dat je ketting iets slapper moet, hij is nu zeker op zijn strakst gespannen?
Dan staat je wiel scheef.... of is je tandwiel krom..Blackdog schreef:Hij staat nu heel strak ja, als ik hem losser zet, en een avondje rij staat hij weer heel strak. Als hij iets losser staat rijd hij is minder zwaar, maar toch blijft hij dan af en toe nog hangenXtreme schreef:Ik denk dat je ketting iets slapper moet, hij is nu zeker op zijn strakst gespannen?
- Subito
- BMS P3 50cc Factory
- BMS P2 40cc BZM LC
- BMS P1 40cc BZM LC
- STAMAS
- DM
- GRC Lazer - Locatie: Almere
Ik weet niet wat voor mini je hebt.
Maar als je zo'n immi chineesje hebt van 200 ballen ofzo.
Kan het zijn dat het je koppeling is die beetje vasts slaat.
Komt omdat het automaatjes zijn
En anders inderdaad even kijken of je wiel goed recht staat, en of
je remblokjes niet tegen je remschijf aankomen.
- Subito
- STAMAS
- DM
Olie op de ketting?
Ik doe altijd vet ofzo. Gewoon van Kroon Oil ofzoiets.
Maare volgens mij kan WD-40 ook, dat is zeg maar kruipolie (voor de
mensen die het niet kennen)....kan je zo bij elke scooter-/auto-/fietszaak kopen.
Werkt altijd goed
Werkt altijd goed
- minibike 4 live
heb ik ook gehad je moet je ketting laten weken in benzine/diselBlackdog schreef:Ik heb het probleem denk ik al gevonden, de kettingstukjes bewegen niet makkelijk, er moet dus nog meer olie op de ketting. Welke olie kan ik het beste gebruiken?
hij beweegt zo moeilijk omdat er allemaal viezigheid tussen zit
groetjes
Alles Staat te koop
van frames tot blokken tot banden
