Choke en stilvallen
neej juist helemaal omgekeerd kijk choce naar beneden is uit zo moet je normaal gezien rijden punt uit
choce omhoog zo moet je jou motor starten je laat hem effe draaien minuutje ofzo dan hendeltje naar beneden en gaan rijden
oke sommige mensen rijden met choce maar jah :s normaal moet je zonder rijden ... is nu eenmaal zo ...
- Wim
pppffff
wat een verhaal
een choke staat niet aan of af!!!krijg je een hoop spraakverwarring van!!
hij is "open" of "dicht"!!
"dicht" is "stand tijdens starten....verder niks...de choke sluit dan een deel van de luchtoevoer af....daardoor zal de bike iets makkelijker starten..
niet omdat je perse mnider lucht moet hebben tijdens starten, maar omdat het starttoerental laag is, en motorblok daardoor minder makkelijk brandstof aanzuigd....
"open" is de normale rijdstand....afhankelijk an de motor...moet je ff zelf bepalen, kun je na een korte periode...tussen de 1 en 20 seconden, de choke na het starten van "dicht" naar "open" zetten...
welke stand van je handeltje nu "open" of "dicht" is, haal ff je luchtfilter eraf....zie je 't zo....
succes
wat een verhaal
succes
- spammer
