Ik heb een chineesje wat raden jullie aan om te vervangen???
IK heb net een nieuw chineesje model 2006 en twee uitlaten enz.
Maar wat raden jullie aan om als eerst te vervangen.
Bijv. schroeven van rvs en benzine slangen.
zoiets.
zoiets.
- thomas1991
Het zou inderdaad slim zijn om alle schroeven te vervangen door inbus van goeie kwaliteit. Verder zou ik ff eeen neiuwe benzine filter aan schaffen want die zijn meestal als eerste stuk (gebarste e.d). Verder zou ik gewoon eens goed naar je minibike kijken, en wat je denk dat moet worden vervangen vervang je
- thomas1991
- thomas1991
Ga een kijken bij je lokale brommerboer die zal er heus wel hebben liggen. En anders de webshops voor scooters zoals: www.euroscooters.nl en www.easyparts.nl
Hallo
Weet een van jullie of die powerfilter van http://www.*geen sponsor*.
iets is.
En ga je minibike en sneller van optrekken of snellere topspeed of slaat die minder af <
grt thijs
iets is.
grt thijs
Ik heb er ook al zo'n power filter op zitten.
Wat is het verschil tussen mijne en die op http://www.*geen sponsor*/ ?
Zat er al op toen ik het kocht...
Re: Ik heb een chineesje wat raden jullie aan om te vervange
ik zeg als eerst de bike te vervangen sorry ff zin inthijz schreef:Hallo,
zoiets.
