Stilgestaan (winterstop)
Mijn chinees bikey heeft de hele winter stilgestaan. Echter heb ik de benzine er gewoon in laten zitten. Gevolg hiervan is dat de bike nu niet wil starten. Wat moet ik nu doen om de bike weer startend te krijgen?
heb het zelfde probleem gehad en toen heb ik eerst het vlotterbakje leeg gelaten(dat schroefje onder je cab in)en het benzine kraantje dicht. laat het schroef je even uit en dan trek je een stuk of 15 keer aan de trekstarter. draai het schroef je er weer in en draai het benzine kraantje weer dicht. als het good is moet hij nu weer lopen. o ja ik zoaw de benzine vervangen door nieuwe
- thomas1991
Ik zou iig geval ff alles nalopen en aandraaien.. en ook de cabr. eens schoonmaken Dan zal hij het wel doen, en het is narmaal dat jee een aantal keren moet trekken als je hem kang niet hebt gebruikt (dit was bij mij ook) naar een tijdje (paar x trekken 10+) start hij
- perry1990
en met een boormachine starten dat kan ook dan slaat hij denk ik wel zo aan
coriseer me als ik het verkeert heb
ps wel ff je bike schudden omdat de olie naar benee is gezakt!!!!!!!
Groeten perry
wat perry zegt gewoon met je mini schudden en dan ff doorblazen dan moet hij het wel doen.perry1990 schreef:en met een boormachine starten dat kan ook dan slaat hij denk ik wel zo aan
succes nog
