Koelvloeistof spuit onder de dop vandaan! HELP
Hallo, Ik heb een maandje geleden een blata replica minibike gekocht,
Nou heb ik er zelf eigenlijk weinig verstand van, maar telkens als ik een stukje heb gereden dan raakt die aan de kook en begint die te roken en spuit alle koelvloeistof onder de dop vandaan?
Weet iemand hoe je dit kan verhelpen.. misshcien met een gaatje in de dop ofzoo???
Alvast bedankt!
Mark Hollegien
Alvast bedankt!
Mark Hollegien
- fryslan boppe
Dat is dus TE veel, iets minder dan de helft aan koelvloeistof!! tevens kan ik je zeggen dat het membraan in de dop van het reservoir naar de haaie is. ff een nieuwe kopen dus.. En de koelkanalen opboren..Ducati-racing schreef:hoeveel moet er ongeveer in dan.. ik heb meestal gewoon dat dat reservoir zeg maar voor de helft gevuld is!!
Bedankt!
De koelings gaten in je blok zijn maar 4 mm dat is dus te kleinDucati-racing schreef:koelkanalen opboren?
Heeft iemand daar ff iets meer uitleg over...
SOrry kep er niet zoveel verstand van maar kwil ut wel graag goed hebben!
bedankt!
dus koelt ie niet goed dus de optie is om die gaten op te boren naar 7mm
maar pas wel op dat je niet door je blok boort.
Tobias
- NRGizer
Als hij aan de kook raakt dan is het te heet, normaal wordt zo een motor 80-90°C. Kijk eens na of je waterpomp wel draait en of het riempje niet over is, mijn vloeistof bakje is ook voor 3/4 gevuld (dus redelijk vol) en ik heb geen last van spuiters. Hopelijk vind je het snel.
- spammer
Reservoir tot 1/3 vullen.
Wanneer koelvloeistof eruit spuit is waarschijnlijk koppakking(o-ringen) lek.
Eerst een andere dop kopen bv scooter of auto ( fiat puncto) de orginele wordt niet goed in China gemonteerd.
Haal trekstarterdeksel eraf en kijk of aandrijfsnaar van de waterpomp nog heel is en wanneer je het vliegwiel draait of dan de pomp meedraait.
Succes;Ed
Succes;Ed
- NRGizer
Ik zeg maar dat ik er nog nooit last mee heb gehad en heb ook ruimte over voor de uitzetting.kleine_duivel schreef:3-4e is TE veel,
als ik mijn duim op het reservoir zet, komt het waterniveu daar net, als het minder dan dat is wat bijvullen...
- perry1990
de doppen van de blata b1 replica schijnen een foutje te hebben iemand in poeldijk weet daar alles van die had mijn dop ook opengemakt en net even anders er in terug gedaan zodat hij wel goed afsloot maar je kan beter een blata wrs tankjhe kopen met een goeie dop zodat je nergens meer last van hebt
ps die man kwam dat een keer tegen op internet en het heefdt veel prblemen verholpen
Groeten perry
