ik heb een 17,5 mm op mijn chineesje gezet ( 49 cc)
nu heb ik het probleem dat als ik hem aantrek, dat ie gelijk volgas gaat.
de gasschuif zit wel goed, maar hij staat wel half open als je het filter eraf haalt en in de carb kijkt. dit hoort toch niet of wel?
ik wil snel weer rijden maar dat gaat en beetje moeilijk als ie steeds door blijft gassen ...
zou het kunnen dat de gaskabel te kort is voor de 17,5mm? ik had al echt veeeel moeite om mijn gaskabel 'in' me gasschuif te zetten namelijk...
wie heeft er nog meer een 17,5 mm op zijn chineesje en kan mij misschien helpen?
17,5 mm op chinees
- spammer
nee het was toch een te korte gaskabel
ik had nog een universele liggen dus die heb ik op maat geknipt en erin gedaan. nu loopt ie mooi stationair
ik heb alleen nog geen nippeltje om de kabel aan mijn gashendel vast te zetten. die moet ik dus nog kopen... helaas is de lokale brommerboer op vakantie dus ik kan daar geen nippeltje halen.
iemand een idee waar ik een nippeltje kan krijgen voor me gashendel?
thanx.
thanx.
- NRGizer
Had hetzelfde probleem met de te korte gaskabel, heb gewoon met de dremel een stuk van mijn bocht (daar waar hij de carb ingaat) afgezaagd en past perfect nu.
