bougie eraf halen probleem.
- steef1
Hoi
Ja ik zou het er niet op zetten als er geen probleem was.
Nou ik heb vandaag een bougie sleutel gehaald maar hij komt tegen de cilinder aan. Wat moet ik doen om hem er af te halen wellis waar het liefste met bougie sleutel?
foto's:
alvast bedankt.
Steef
foto's:
alvast bedankt.
Steef
YZ250F
Dat sleuteltje dat er bij mij standaard bij zat paste niet eens, en is vaak ook slecht.. Zeker niet doen dus, Koop gewoon een goede..
Nog een optie voor je.. Probeer het als hij net gelopen heeft, als hij warm is dus, als je natuurkunde hebt op school snap je wat ik bedoel!
Als metaal heet word krimpt het, maar aangezien je cilinder ook zou moeten krimpen, weet ik niet of dit werkt!
- steef1
siegerink: De bougie past en is een goeie ook vaker gebruikt bij scoots. En ik heb geen gereedschaps setje dus.
Justin: Ik krijg hem neit aan omdat hij ongeveer 5 weken uit heeft gestaan ivm vakantie dus wil ik er 2 od 3 druppeltjes benzine in gooien door het gat van de bougie en dan de nieuwe erop doen.
morge maar even proberen met de ratel.
YZ250F
Als je hem niet aan krijgt zit je met een heel ander probleem, wat je niet zomaar kan verhelpen met 3 druppels benzine.. Van stilstaan opzich kan er niks misgaan met je bougie, maak je carb. eens schoon. en blaas je benzine slangen en filter door..
En als je er zo nodig druppels op wilt, kun je ook de hele cilinder eraf halen en dan zo erin druppelen..
- lorenzo#42
ik doe dat ook met dat want bij de blata replica zit de radiator in de weg (bij mij tog )Xtreme schreef:Ik haal mijne er altijd af met een kleine versie van:
Met vriendelijke groet,
Xtreme.
groetjes power-4tuning
