ik snap het niet meer:S
zo nu begint het
orginele caberateur heeft altijd goed gelopen op me blokjhu
nu heb ik een butterfly caberateur erop gezet .
nu ging ik afstellen en op een gegeven moment viel die stil en deed nix meer bijna alle standen gehad .
dus toen heb ik weer de orginele caberateur erop gezet maar wat blijkt nu doet ie het nog steeds niet
alles gecontrleerd:
bougie vonkt
caberaeur schoon
sproeier schoongeblazen
cilinder eraf gehaal en gekeken of er iets raars was
benzine filter schoon
geen benzine in de uitlaat
en ik heb vantevoren altijd kunnen rijden
ik heb een rocketkey erop
racemembraam
lichtvliegwiel
weet iemand wat hier loos is
en aub geen onzin antwoorden als bv
: ja dat is !CENSUUR!
alles gecontrleerd:
bougie vonkt
caberaeur schoon
racemembraam
lichtvliegwiel
eilite wrs:
http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=24962
- thomas1991
Heb je de rocketkey, racemembraam, lichtvliegwiel er ook opgezet toen je de butterfly erop hebt gezet..?
Zoja dan denk ik dat het daaar ergens fout zit, probeern anders 1 van die onderdelen (rocketkey of membraam) eens te vervangen door de originele.. Mischien doet hj het dan wel
heb ik ook gehad.
Wat er bij is gebeurd is het volgende. Door het trekken aan het koordje is het vliegwiel verdraaid. Als zo'n rocketkey niet helemaal juist is gemonteerd kan het zijn dat het vliegwiel gaat verdraaien. Ik zou het vliegwiel eraf halen en opnieuw monteren. Zul je zien dat hij het weer doet.
succes!!
succes!!
- spammer
Had je hem wel vastgemaakt met loctite ??wizzlawax schreef:ja het was de rocketkey
uuh ik had hem wel goed gemonteerd kan toch maar op 1 manier, anders krijg je voor onsteking?
maja zoveel verschil merk je toch niet met of zonder rocketkey
de rocketkey was in 2 stukken afgebroken
Zo niet, kan ie verschover zijn toen je het vliegwiel erop deed nadat je de rocketkey erin had gestopt..en daardoor miss kapotzijn gescheurd/draaid.
