Minibike Probleem
Minibike Probleem
Ik heb een klein vraagje, heb nu al een tijdje een minibike in mijn bezit alleen is er iets vreemd mee aan de hand
47/49 CC blok
ADA Racemembraan
Race Koppeling
Semi Pro Luchtfilter
Mijn vraag
Zat eerst een rocket key tussen, alleen ipv sneller, liep die half zo snel.. dus ertussen uit en oude er weer in en klaar
Luchtfilter ertussen en het lijkt of de bike verzuipt ( gas helemaal open en het hoort dat hij bijna afslaat )
Het maakt niet uit als je de filter minder openzet
Oude aangepaste filter onder en klaar.
Heb er nu sinds zaterdag een Race koppeling tussen zitten maar merk geen verbetering ? is dit puur omdat hij nog moet worden afgesteld ?
Iemand een idee wat er mee aan de hand kan zijn
teveel lucht ?
te weinig benzine ?
afstelling ?
47/49 CC blok
ADA Racemembraan
Race Koppeling
Mijn vraag
teveel lucht ?
te weinig benzine ?
afstelling ?
als je tankt leeglekt los het op meestal is er iets met het vlotter:
haal je vlotter er eens af en kijk of die goed afsluit en dichtgaat.
haal de sproeier er meteen uit en kijk of er vuil in zit en zet hem op je mond en blaas er eens door.
daarna start je eens en kijk of die nog lekt.
kijk je bougie ook eens na wat voor kleur die heeft.
moet koffiebruin zijn.
aangezien je bike veel rookt zou die wel teveel benzine krijgen.
eilite wrs:
http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=24962
- thomas1991
Dat van die rocketkey gebeurd wel eens vaker dat hij het slechter of niet meer doet.. Gewoon een prodictie foutje ofzo.
En voer de Powerfilter.. Hij krijgt nu meer lucht dus zal je er er een andere sproeier moeten indoen, dus gewoon ff wat gaan spelen met sproeiers.
En dan als laatste de racekoppeling.. Je krijgt hierdoor niet meer pk ofzo, alleen de pk's die je hebt worden beter weggezet op het achterwiel. Als hij nu nog niet goed oppakt moet je hem nog ff beter gaan afstellen..,
Nog veel suc6 ermee
Nog veel suc6 ermee
Thnx voor de snelle replies
Nu heb ik weer wat merkwaardigs.. allles zit er weer op.. probeer te starten, lijkt het wel of de uitlaat stuk is
btw.. kan de gashendel nu niet meer naar beneden drukken, lijkt wel of iets niet goed zit ( gaskabel al 10 keer opnieuw erin gezet maar zelfde probleem blijft
Zal binnenkort een nieuwe sproeier halen. ( als die er is voor de standaard carb )
dan moet je eens kijken naar je gaschuifje waar je gasnaald in zit als die te goei in de carburator zit het kan zijn dat je het heb omgedraait de kleine gleuf in de hoge pinnetje gezet hebt dan krijg je alles terug in en al maar je krijgt je gashendel niet gedraait ik spreek uit eigen ervaring vroeger met de luchtgekoelde zelfde probleem gehad
haha voel me nu wat onozel zo vaak dat ding veranderd en nog niks opgemerkt haha .. iig bedanktghost rider schreef:dan moet je eens kijken naar je gaschuifje waar je gasnaald in zit als die te goei in de carburator zit het kan zijn dat je het heb omgedraait de kleine gleuf in de hoge pinnetje gezet hebt dan krijg je alles terug in en al maar je krijgt je gashendel niet gedraait ik spreek uit eigen ervaring vroeger met de luchtgekoelde zelfde probleem gehad
