Hallo
weet iemand hoe ik mijn radiateur kan ontluchten?
groetjes Bram
ontluchten
- Bram_Snoek
ontluchten
blata b1 replica :D
17.5mm carb
cilinder helemaal aangepast
en nog veel meer :P
17.5mm carb
en nog veel meer :P
- dj fabrice
- dj fabrice
zoals hier dus:
Vullen en ontluchten: draai het inbus boutje in de slang die van de kop naar de radiateur loopt er uit, vul het systeem door water in het kunstof vaatje te gieten net zolang tot het water uit de slang komt, draai het inbus boutje er weer in, en zet het tankje op nivo.
Laat de bike even draaien en draai het inbus boutje even een paar slagen los om de laatste lucht bellen eruit te krijgen.
Nivo in het tankje kontroleren en alles is klaar.
Mochten ondanks deze aanpassingen nog koelings problemen zijn dan kan dat alleen nog aan de radiateur liggen.
zoekfunctie???
Dj Fabrice
zoekfunctie???
Dj Fabrice
39CC Tai Chi: Malossi E13,
Zocchi Demper+Membranen, 17.5mm dell'orto
bijvullen met water tot de nippel waar het dunne slangetjhu aan vast zit
stationeer laten draaien 15/20 min en afentoe half gas geven zonder de dop erop
je merkt dat als je in het potjhu kijkt er bubbels lucht omhoog komen
je kan het ook via de nipper doen maar daarvoor moet je je kap eraf halen.
eilite wrs:
http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=24962
