Help!!
Help!!
ik heb vandaag de 14 mm dellorto carb gekregen
en ik dacht die zet ik er wel even op
maar dat gaat noch niet zo makkelijk
snap weinig van die dellorto beetje vaag systeem vergeleken met een standaard carb
kan iemand mij misschien helpen of uitleggen hoe ik hem moet instaleren op me minibike
alvast bedankt!!!
Mvg Glenn
alvast bedankt!!!
Mvg Glenn
als ik kijk na een standaard carb dan zie ik dat de gaskabel via een veer en een soort van schuifje wordt vast gemaakt op de gasnaald maar dat is bij deze carb niet zo
en nu ben ik niet zeker of ik de gaskabel wel goed vast maak
snap je ??
daarom vroeg ik of iemand mij kan vertellen hoe ik dat meot doen
als je eht dopje(bij mij zwart) waar je gaskabel doorheen moet doen los haalt en je houdt de carb op zun kop dan valt er een soort van schuifje uit en daar maak ik de gasbakel vast
Mvg Glenn
snap je ??
Mvg Glenn
Hee
Als het goed is zit er aan het einde van je gaskabel een soort van ijzeren dopje nou die moet je aan dat zwarte schuif ding vastmaken wat in je carb op en neer gaat!
Je moet er voor zorgen dat da ijzeren dopje goed aan da zwarte schuif ding vast zit en dan het er niet uitsteekt want dan glijd het niet makkelijk meer inje carb!
Mischien is het verhaal een beetje vaag maar je moet gewoon je carb open halen je gaskabel erbij pakken dat zwarte ding wat in je carb zit en dan komje er wel uit
Eerst gewoon alles goed bekijken dan kom je al een heel eind!
Suc6 erme!
Gr Franse
Suc6 erme!
Gr Franse
- Wim
gaskabel
Als je er helemaal niet uitkomt.....
'k weet niet of je vervoer naar Hengelo hebt....
kom rustig ff langs....zal ik je laten zien hoe 't werkt....
Adres gegevens e.d. via PB..
Groetjes
Wim
Groetjes
Wim
Re: gaskabel
volgende keer kom ik wel langsWim schreef:Als je er helemaal niet uitkomt.....
Groetjes
Wim
ik ga over paar weken weer nieuwe bestelling doen dus....
- Wim
Re: gaskabel
Itna Laicos schreef:volgende keer kom ik wel langsWim schreef:Als je er helemaal niet uitkomt.....
Groetjes
Wim
heeey
kun je niet beter investeren in een watergekoeld fietsje??
luchtgekoeld chineesje kun je maximaal 4.5 tot 5 pk uithalen...
standaard geeft een watergekoelde fiets al meer...
Groetjes
wim
