mille schreef:worden allebij van rubber gemaakt en heb vaak van dit soort verhalen gehoord dat het alles opvreet maar tot nu toe kan heb ik deze problemen nog niet gehad en ook nog niet gezien.
en ik kan je vertellen dat er heel veel mensen er mee rijden in de nk en bk minibike.
maar wie weet reageert het wel op bepaalde mengolie,s
Nou ik zal het op zijn boerenfluitje's proberen uit te leggen.
ten eerste zit er in Ultimate/V-power/Excelent 5/6 moluculen meer dan in normale benzine (deze heeft er 4) vertakte alkanen en moleculen met een benzeenring, zoals tolueen en xyleen.
en er zit GEEN weekmaker maar een dope (aditive) in die meer calorieen uit 1 verbranding kan halen en dus een hoger rendement met zich meebrengt.
De klopvastheid wordt uitgedrukt in het octaangetal van de benzine, maar dat octaangetal is geen maat voor de hoeveelheid octaan die in de benzine zit.
De energie-inhoud van benzine is ongeveer 32 MJ/liter. Dat komt overeen met 8,9 kWh elektrische energie
Waar werkte ik ook al weer ?
conclusie?
dat er geen weekmakers in zitten en dat er meer energie uit een druppel v power komt.
maar als je er mee gaat rijden gebruik dan wel altijd de zelfde dus niet
de merken door elkaar gaan gooien en dit heeft temaken met de afstelling van de motor.
hondaxtreme schreef:v-power niet in een 2takt doen!!!! vreet de keringen weg.
ik spreek uit ervaring met mijn kart het komt omdat de nederlandse shell v-power een weekmaker erin heeft zitten bij 4takt is dit geen probleem bij 2takt wel. bp-ultimate is nog erger als je aan de grens woont koop je duitste v-power die is 100 octaan met geen weekmaker
ik woon aan de grens ja, maar die kan je er toch wel in doen of niet ? van duitsland ?
conclusie?
deze zit er wel in. ik heb het aan mijn pa gevraagd. die heeft een eigen shell tankstation.
mille schreef:
door benzine worden keeringen juist hard (voel maar eens aan je benzineslang ) dus zou een weekmaker juist positief werken
rij er zelf ook mee maar niet voor het octaan getal maar omdat
het schoner verbrand.
nadeel is dat je de bougie slechter kan aflezen.
ik heb zelf de keringen van mijn kart gezien door v-power ik schrok me dood. zonder v-power zagen ze er 10000x beter uit en eeen kering vergelijken met benzineslang :roll:
Benzineslang wordt inderdaad van rubber gemaakt, maar keringen worden van Viton gemaakt. Dit is ook een rubbersoort, maar dit is beter bestand tegen de zuurhoudende stoffen die benzine bevat.
