Achterwiel
parelmoer bike
Achterwiel
Bericht door parelmoer bike »
hey mensen ik ben nieuw hier.
Ik heb een Chinese luchtegekoelde bike veel aan gesleuteld en er zit momenteel een snel blok onder.
Nu komt het: ik heb myn achterwiel eruit gehaald en als ik hem nu probeer vast te zetten gaat dat niet helemaal goed want aan de ene kant hou ik draad over en aan de andere gaat hy niet verder met als gevlog dat myn ketting eraf vliegt omdat myn wiel niet recht zit.
Kunnen jullie mij helpen?
Groeten Parelmoer bike.
email mag ook: Ronaldhunnie@hotmail.com
chrisje
Bericht door chrisje »
kan je miss een foto maken en wat bedoel je met draad?
parelmoer bike
nou kijk als je het achterwiel terugschuift in je frame moet je 2 bouten aandraaien en dan zit hy vast nou die zyn het dus.
kan jammergenoeg geen foto maken. maar word wel beetje hopeloos heb eineldijk snelle onderdelen en dan kan ik nog niet rijden :twisted:
Subito
- BMS P3 50cc Factory
- BMS P2 40cc BZM LC
- BMS P1 40cc BZM LC
- STAMAS
- DM
- GRC Lazer
Bericht door Subito »
Probeer beide moeren los te krijgen.
Gebruik eventueel kruipolie/ WD-40.
Wanneer je ze allebei los hebt, draai ze dan allebei even ver in...net zo lang totdat ze beiden je frame raken.
Kijk dan langs je ketting naar voren om te kijken of hij goed recht zit.
D.m.v. de ene moer verder te draaien dan de ander, kan je hem verschuiven.
Wanneer hij goed recht zit draai ze allebei stevig vast en voila...je kan rijden.
Divirion
Bericht door Divirion »
En als je een moer niet los krijgt, moet je eens proberen om er NOG
een moer bij te draaien aan de andere kant, en dan helemaal tegen die
andere moer aan...
Met als gevolg dat ze samen niet los kunnen draaien...en als je dan een sleutel
Op de moer zet die je eerst niet los kon krijgen en een beetje kracht zet
Komt ie vanzelf los...
Klinkt misschien te ingewikkeld..
Maar ik weet het even niet anders uit te leggen
Ik hoop dat het je lukt..
Succes :wink:
parelmoer bike
hele dag weer lope klote met het achterwiel maar wil helemaal niet lukken.
tandwielen zijn nog goed ketting ook. de achteras waar het wiel aan vastzit wil er gewoon niet goed en recht op.
heeft iemand tips?
Bericht door Daantjuh#36 »
heb je wel van die verstelbare dingen
dat je het aan kan draaien enzo
want dan zou het makkelijk kunnen :wink:
