koelWater
koelWater
Hallo
Toen ik laatst mijn bike wilde starten ging het heel erg slecht en mijn bike starte niet eens.
Toen ik aan de trekstarter trok kwam er water bij me uitlaat gespoten. en mijn uitlaatbocht zit vol met water
ik heb toen al het koelwater eruit laten lopen en toen mijn bike proberen te starten en die starte mijn bike wel.
Wat kan het probleem zijn??
PS: mijn koelkanalen zijn opgeboort naar 6.5 mm, en ik gebruik vloeibare pakking al voetpakking
Laatst gewijzigd door duiveltje op do 04 jan 2007, 18:08, 1 keer totaal gewijzigd.
- lorenzo#42
mss is je koppaking lek of voetpakking (tussen je carter en cilinder)
groetjes power-4tunin
Laatst gewijzigd door lorenzo#42 op do 04 jan 2007, 18:13, 2 keer totaal gewijzigd.
- ba-searcher!!
ff over dat probleem met dat koel water.... ik heb dat ook gehad!!
jij hebt je koelkanalen in je cilinder uitgeboord naar 6,5mm zeker?!
zo ja dan kan je bij deze nu je cilinder der af gaan halen en weg donderen!
klinkt klote, maar het is niet anders.....
ik had ook me kanalen uit geboord naar 6mm, 1 was gelukkig dicht, maar de andere was toch lek gegaan in de uitlaat poort.... resultaat... een gaatje van net 3mm in me uitlaatpoort.
deze heb ik geprobeerd dicht te steken met kneedbaar staal/alu ...heeft heel even gezeten, maar het komt er gegarandeerd weer uit....
het beste is om een nieuw cilindertje te steken met een nieuw zuigertje te steken, en de kanalen niet groter boren dan 5,5 mm!!!!
doe je het weer groter dan heb je weer de kans dat jij je cilindertje lek boort.....en repareren kan je zoiets niet!!
lees voor de zekerheid HANK ze topic door wat je precies moet doen om je cilindertje wel geod uit te boren!!
gr ba searcher!!
gr ba searcher!!
- lorenzo#42
- ba-searcher!!
6 mm kan echt maar net, ligt maar net aan hoe precies je geboort hebt....
maar denk der aan dat jij heel veel geluk hebt gehad dan....
het wandje tussen de kanaal en uitlaat is nu nog maar miniscuul dun in jouw geval...
om veilig te spelen als je gaat boren neem dan een boortje van 5,5 mm, dan heb je nog een klein beetje ruimte om eventueel een klein foutje te kunnen permiteren...
Hank zet het toch niet voor niks in ze topic neem ik aan
gr ba searcher!!
weet je zeker dat mijn cilinder naar de klote is, en als mijn cilinder dus toch naar de klote is past er een 49 cc cilinder met cilinderkop van een zpf op en b1 replica blok
- NRGizer
Vrees er ook voor dat je cilinder lek is, maar zou voor de zekerheid toch maar eens kijken. Er past een 49cc cilinder op maar dan zul je alles moeten aanpassen zoals krukas, carters enz...
- NRGizer
Dat kan natuurlijk altijd, zowel je voet als je koppakking kunnen lek zijn.
