Minibike start wel maar blijft niet goed lopen.
Hallo mede minibikefans,
Ik heb sinds gisteren een chinese minibike in mijn bezit(gwoon luchtgekoeld).
Deze start wel als ik de choke en klein beetje open zet maar hij blijft dan moeilijk lopen, kan hem mss net aanhouden als ik met het gas blijf spelen. Als ik de bougie er dan uit draai is deze nat dus ik vermoed dat hij me gwoon verzuip. wat is jullie idee van dit probleem, waar kan het aan liggen, en nog belangrijker hoe los ik het op?? ( btw er zit een bougie hittegraad 6 in is dit goed of moet deze kouder?)
mvg joost.
mvg joost.
- jeffrey-mijnheer
- jeffrey-mijnheer
- spammer
juist dan kan het er aan liggen.jeffrey-mijnheer schreef:als het de standaard bougie is kan het daar niet aan liggen lijkt mij
haal je bougie er eens af, leg hem op je frame en trek aan de trekstarter?
kijk of je een leuke goede blauwe vonk hebt?
maar ook ik denk dat het kwestie van afstellen is
Nee nee de bougie vonkt wel maar kan de hittegraad van invloed zijn?? en wat moet ik precies afstellen en hoe?? thnxkleine_duivel schreef:juist dan kan het er aan liggen.jeffrey-mijnheer schreef:als het de standaard bougie is kan het daar niet aan liggen lijkt mij
- totalegekte
minispeedfreak schreef:maar wat betekend open op die carb? aan of uit??speedydevil schreef:Je zegt als je de choke een klein beetje openzet.
Tuurlijk verzuipt hij dan.
Je moet de choke helemaal openzetten.
kan niet iemand mij helpen met dat ding af te stellen zodat die een beetje lekker loopt?
open is uit en omhoog is aan
______________________
Gr Totalegekte
Gr Totalegekte
Dus als ik het goed begrijp is de werkt de choke niet als het pinnetje in de onderste positie staat en moet ik de choke aan of uit hebben om te starten??totalegekte schreef:minispeedfreak schreef:maar wat betekend open op die carb? aan of uit??speedydevil schreef:Je zegt als je de choke een klein beetje openzet.
Btw is er ook een winkel oid die je pocketbike onderhoud?? ik zou hem namelijk graag in goed lopende staat hebben.
bedankt!
