voortandwiel loskrijgen
hey
ik heb de zoek functie gebruikt maar vond niet direkt iets
sorry als het wel ergens vermeld zou staan.
hoe krijg ik dat voortandwiel uit dat koppelingshuis
ik heb dat clipje al weg gehaald.
maar ik krijg het tandwiel er niet uitgetrokken
grtz jeffrey
alvast bedankt
grtz jeffrey
alvast bedankt
- minibiker*15*
Als er een clipje zit dan heeft het tandwiel geen schroefdraad en kan je dus draaien wat je wilt! Je kan er beter een lager inzetten waar je een tandwiel in kan draaien. Want dit tandwiel krijgt op een gegeven moment speling en dat is niet wat je wilt. Kortom koppelingskom met een lager waar je het tandwiel in kan draaien.. Of het lager eruit tikken en vervangen..
Denk dat het lager er toch uit kan, moet je aan beide kanten het clipje verwijderen. Kan je vervangen, maar dat gaat weer wrikken.
Laatst gewijzigd door AngelEyes op di 23 jan 2007, 15:35, 1 keer totaal gewijzigd.
- Subito
- BMS P3 50cc Factory
- BMS P2 40cc BZM LC
- BMS P1 40cc BZM LC
- STAMAS
- DM
- GRC Lazer - Locatie: Almere
Ik voel een zocchi of bizeta kom aankomen wheheAngelEyes schreef:Als er een clipje zit dan heeft het tandwiel geen schroefdraad en kan je dus draaien wat je wilt! Je kan er beter een lager inzetten waar je een tandwiel in kan draaien. Want dit tandwiel krijgt op een gegeven moment speling en dat is niet wat je wilt. Kortom koppelingskom met een lager waar je het tandwiel in kan draaien.. Of het lager eruit tikken en vervangen..
- Gerard S
Het klipje is voor je lager, de tandwielen zitten altijd met schroefdraad vast.
Om het tandwiel los te krijgen moet je het met een brander even warmstoken maar let hierbij wel op dat je lager niet te heet wordt.
Locktite wordt namelijk weer zacht als je het warmstookt.
Gr.
Gerard
E-mail; info@KBMN.nl
Gerard
- spammer
kleine aanvulling:Gerard S schreef:Het klipje is voor je lager, de tandwielen zitten altijd met schroefdraad vast.
vervolgens pak je een tandwielsleutel en draai je hem tegen de klok in eruit. , kan veel kracht voor nodig zijn met die krengen.....
voorbeeld van tandwielsleutel:
http://*geen sponsor*/watermerk/tu ... 3a8378.jpg
