resovoir water op eens weg ?
- lorenzo#42
hey ik heb een b1 replica en mijn probleem is ik zet water in mijn resovoir tot die vol is en ik star mijn bike na 5 keer gas geven is de water weg ik doe op nieuw water in ik doe het weer weer weg .. ik haal alles los mijn moterblok gesplits nieuwe vloeibaar pakking en nieuwe voetpakking gesneden met vloei baar pakking er bij en ik star bike weer en het is weer het zelfde ? what zou het probleem zijn?zou die weer lekken bij de voetpakking (hoe zie ik dat dan ?)
groetjes power-4tuning
- NRGizer
Als hij niet drupt dan wil het zeggen dat je water de motor ingaat, dus ofwel je voetpakking lek, je carterdichting lek of je koppakking lek, heb je die cilinderkopdichtingen (die 3 o-ringen) vervangen. Je water wordt gewoon meegevoerd met de uitlaatgassen dus je gaat het niet terugvinden .
- lorenzo#42
ok dan ga ik morge eens naar de autoshop of zo voor die ringen want die heb ik nie vervangen ik was aan het twijfelen maar nu denk ik dat da die ringen zijn (morge geen school )maar de hogedruk kop is van zocchi dus zocchi o ringen
- NRGizer
Veel plezier met ze te zoeken, ik heb ze in geen enkele autoshop gevonden en die ik gevonden heb waren niet hittebestendig en kosten enorm veel geld. Maar heb nu viton O-ringen (originele blata-afmetingen) en nog geen enkel probleem mee gehad. Zocchi kop maakt niks uit hoor, die afmetingen zijn hetzelfde (heb ook een zocchi compressiekop).
- lorenzo#42
ik heb ook een zocchi compressiekop ik heb ze juist los gedaan de cilinderkop en ik kijk naar het o ringetje en de 2 waren gesmolten ..
morge ff langs de auto shop als ze het nie hebben zal ik je iets laten weten
- NRGizer
Zorg dat je er dan hittebestendige hebt die ook bestand zijn tegen bijtende producten.
- lorenzo#42
- Sharkbite
Heb je je koelsysteem wel ontlucht?
Ik zou het raar vinden dat je blokje het na 2 volle waterreservoirtjes gedronken te hebben het nog steeds doet.
Loopt je bike normaal?
- lorenzo#42
- Sharkbite
Ik denk dat het dan een beetje van de 2 is.
Je motor is te warm geworden door een niet onluchte koelsysteem en daardoor zijn je O-ringen gesmolten.
Normaal kan je op 1 leiding, die bovenaan de radiator zit, een schroefje vinden. Dit is je ontluchtschroefje.
- lorenzo#42
bij de auto shop heben ze die maten niet .. dus NRGizer je heb pb
Sharkbite@ die schoefje op de slang heb ik nie maar ik ga ze op zetten van mijn oude radiator
- lorenzo#42
ik heb ook geen schroefje die slang, maar ipv dat schroefje hebik een retour lijding naar m'n potje
werkt dit ook? dit zat namelijk al toen ik hem heb gekocht.
- Sharkbite
Dat werkt zelf beter, spreek uit ondervinding. Toevallig een nemeco bike zijn motortje?taz22 schreef:ik heb ook geen schroefje die slang, maar ipv dat schroefje hebik een retour lijding naar m'n potje
Gr.
