Probleem Blata B1 rep
- Andreas
Heey ik heb al heelang probleem met me b1 rep eerst kwam die nooit vooruit dan stelde we de koppeling en 3 dagen later ging die niet eens meer vooruit maar dat is nu opgelost en kom ik bij het volgendeprobleem achter op genk het probleem zit zo ik geef volgas op genk en ik moest gewoon letterlijk 15 sec w8ten voordat de kracht los kwam dus 15 sec ga ik iets van 15 km per uur en dan begint die pas egt goed op te trekken(dat de kracht Los komt) ik heb koppeling losser gezet maar helpt niet en ik zou egt niet weten wat het is en heb op genk heelvaak koppelings huis opengemaakt en koppeling losser gezet maar het helpt egt gewoon totaal niet en zou egt niet weten wat het is maar dit is dus heel irritant want voor bochten moetje afremmen ja sommige dan en dan moet je weer 15 sec w8ten voor dat je op snelheid begint te komen
ik hoop dat iemand me kan helpen
Mvg Andreas
Mvg Andreas
- spammer
- spammer
- Sharkbite
Meet je veer eens op, dus veer en schoteltje.
Staat deze buiten de 21mm zou ik hem meteen al op 21mm zetten en dan gaan testen.
Doet hij het nog steeds dan zet je hem 0.50mm strakker dus naaar 20.5mm.
Blijft hij niet trekken blijf je hem met 0.5mm strakker zetten tot hij wat deftig optrekt.
Komt hij uiteindelijk goed vooruit kun je het nog wat fijner gaan afregelen, je gaat dan wel voelen wat je wil iets vroeger aanslaan of iets later.
Gr.
Gr.
kijk
zet er een een goede hank kopling op meschien zijn je koplingsveertje wel uitgerekt en doen die hun werk niet meer goed en anders ff alles een keer goed schoon maken uitlaat cab. membraam en dan nog een proberen
vriendelijke groet jeroen31
- NRGizer
Waarom ben je het in Genk niet even komen vragen? Ik denk dat je koppeling op een te laag toerental staat waardoor hij dus geen kracht heeft, normaal pakt je koppeling aan bij 8000-8500 tr/min en heeft hij genoeg kracht om je vol door te laten trekken.
