Wil ff andere cabarateur op mijn chinees monteren
is een 49cctje
die orgineel is
alleen een high performansch uitlaatje
kan ik nu het beste nemen:
Carburateur kit dellorto imi 14mm + filter
Butterfly carburateur kit 16mm
of is er ook 17,5mm te verkrijgen ofzo?
komt nog wel andere koppeling + cilinderkitje op.
heb al gesearcht, maar niet echt wat kunnen vinden, hoor wel veeel goede verhalen over de butterfly, maarja, dan zit je toch met een retour leiding?, of kan ik gewoon een slangetje naar de tank leggen en klaar?
welke cabarateur is nu echt het beste?
- totalegekte
Re: welke cabarateur is nu echt het beste?
[quote="
heb al gesearcht, maar niet echt wat kunnen vinden, hoor wel veeel goede verhalen over de butterfly, maarja, dan zit je toch met een retour leiding?, of kan ik gewoon een slangetje naar de tank leggen en klaar?[/quote]
Retour leiding is heel makkelijk er zit bij dat setje een doorvoer bij voor in je tank gaatje van 6 mm boren onder in de tank,
benzine slang door t gat steken tot ie uit de tank dop komt,
dan de doorvoer in de slang doen
en dan weer terug trekken aan de slang dan ff beetje kracht zetten tot de doorvoer in t gat klemt
Lekt gegarandeerd niet
______________________
Gr Totalegekte
Gr Totalegekte
ik heb zelf een 14mm imi delorto loopt perfect
verder heb ik ook een butterfly gehad waar ik nier echt tevreden over was omdat ie als 1ste niet fatsoendelijk paste moest je dus al gaan buigen
verder moet je zorgen voor een veer bij de gaskabel de orginele veer is slecht dan heb je nog het afstellen als je niet met 2 sproeiers kan werken moet je er ook niet aan beginnen.+ het verhaal van de retouleiding.
nu heb ik de 14mm deze zet je erop hoef je verder nix aan te doen wel moet je ff een sproeiersetje meebestellen
en de rest wijst zich op het afstellen
de 14mm had bij mij soms de neiging af te breken (dus draai deze niet muurvast)
groeten
groeten
eilite wrs:
http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=24962
