Ik heb een stage 6 toerenteller van mijn scooter, nu heb ik deze op mijn mini (elite 13 rep.) gemaakt maar hij geeft een veel te hoog toerental aan (soms zelfs meer als 30.000 ) maar nu is mijn vraag waar kan dit aan liggen of hoe kan ik het veranderen? Heb btw een ngk b10eg bougie erin met standaard chineese ontsteking en bougiedop.
vast bedankt!! groeten
vraagje over toerenteller.
Toerenteller
zorg dat de draad maar een klein stuk de bougie kabel raakt en niet eromheen draaien...anders telt hij dubbel.
dus stukje plakband om je kabel...vervolgens stukje strippen van de kabel zodat hij contact kan maken en dan weer een stukje plakband.
daarna zorgen dat de kabel ook niet dicht langs je bougiekabel blijft lopen maar direct omhoog gaat.
gegarandeerd succes op deze manier...
Later Kay
Later Kay
